проблема с двигателем помогите
Сообщение manager » 09 фев 2012, 12:45
Полтергейст какой то подскажите у меня VW 1.8 TSI на холодную двигатель потрясывает и в глушителе звук как будто троит
manager
Олег ator
Re: проблема с двигателем помогите
Сообщение manager » 09 фев 2012, 13:07
Когда заводишь и держишь обороты то чек не зажигается ,а если газ отпустить то начинает гореть суть та в чем что немного двигатель прогрелся вся хрень исчезает
manager
Сообщение manager » 14 фев 2012, 11:57
Может кто то подскажет почему,когда набираешь обороты на нетралке больше 4тысяч не поднимаются (отсекает)
manager
Сообщение manager » 14 фев 2012, 14:53
Подскажите где находится клапан регулировки давления топлива
manager
Сообщение Babay » 14 фев 2012, 15:26
manager писал(а):Подскажите где находится клапан регулировки давления топлива
Во втором топливном насосе, но клапан отдельно меняется только у ОД, так как номера его отдельного ETKA не дает, только в сборе с насосом, а ценник на него начинается от 7000р.
А к чему вопрос про этот клапан?
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение manager » 15 фев 2012, 08:40
вопрос к тому что обороты больше 4тыс.на нетралке не поднимаются и на холодном троит показывает пропуски зажигания на форуме подсказывают что дело именно в нем .Может это не так подскажите пожалуйста.
manager
Сообщение Mike08 » 15 фев 2012, 09:07
manager писал(а):вопрос к тому что обороты больше 4тыс.на нетралке не поднимаются и на холодном троит показывает пропуски зажигания на форуме подсказывают что дело именно в нем .Может это не так подскажите пожалуйста.
По теме оборотов - на нейтралке обороты не поднимаются выше 3800 (а не 4000, как может показаться). Так и должно быть, это сделано специально.
При прогреве, пока обороты не упадут до ХХ двигатель может слегка потряхивать, это нормально. А вот загорающийся чек - нет. Какие конкретно ошибки вылазят? Если после падения оборотов ниже "прогревочных" двигатель всё ещё потряхивает и ощущается троение, пропадающее после нормального прогрева, и есть ошибки по пропускам и (может не быть) по некорректному составу смеси - надо проверить задний сальник коленвала. На форуме есть соотв. тема.
Mike08
Сообщение manager » 15 фев 2012, 09:24
Завел на холодную троит если не ехать то двигатель троит ,через некоторое время сажусь в машину нажимаю газ и такое ощущение как будто какие то цилиндры не работают при прогреве все исчезает.Диагностика показывает пропуски зажигания 3-4 цилиндры.К тому же при работе двигателя в таком положении обороты понижаются(т.епрыгают) и загорается чек
manager
Сообщение DocTop » 15 фев 2012, 10:27
manager писал(а):Когда заводишь и держишь обороты то чек не зажигается ,а если газ отпустить то начинает гореть суть та в чем что немного двигатель прогрелся вся хрень исчезает
Свечке край,у меня так было
Passat B6 2.0 FSI АКПП
сайт
DocTop
Сообщение DocTop » 15 фев 2012, 10:32
А вообще двигло хлам на пассате б6,летом,весной,зимой всё норм ну как МОРОЗЫ,так всё двигло троит,чек горит а как прогрел авто двигло не троит но чек горит! Но если на следующий день вы снимете с аккамулятор провод на 10-15мин. а потом заведёте и она не будет троить то чек не будет ГОРЕТЬ,сам лично проверял!
сайт
DocTop
Сообщение Babay » 15 фев 2012, 11:15
DocTop писал(а):А вообще двигло хлам на пассате б6,летом,весной,зимой всё норм ну как МОРОЗЫ,так всё двигло троит,чек горит а как прогрел авто двигло не троит но чек горит! Но если на следующий день вы снимете с аккамулятор провод на 10-15мин. а потом заведёте и она не будет троить то чек не будет ГОРЕТЬ,сам лично проверял!
Ну про движки можно поспорить. Следить за уровнем масла, лить нормальную горючку и не будет проблем. А после скидывания клеммы понятно почему не горит чек, да только если там действительно проблема, то он все равно загорится, как не крути.
Babay
Сообщение Олег ator » 15 фев 2012, 21:43
ПОБЕДИЛ "ПОДЕРГИВАНИЯ" ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ ;) :) ! 2л. фси
Олег ator
Сообщение andrej » 15 фев 2012, 22:51
Олег ator писал(а):ПОБЕДИЛ "ПОДЕРГИВАНИЯ" ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТЫХ ;) :) ! 2л. фси
А если расскажешь как "победил", мы ещё сильнее за тебя порадуемся! :) ;)
andrej
Сообщение avpastukhov » 15 фев 2012, 23:22
andrej писал(а):А если расскажешь как "победил", мы ещё сильнее за тебя порадуемся!
Присоединяюсь! И если можно, что за "подергивания", на холодном или горячем двигателе?
avpastukhov
Сообщение avpastukhov » 15 фев 2012, 23:36
Раз уж такая тема, у меня тоже вопрос: 2.0Т, 2005г., в морозы заводится без проблем, но даже после прогрева 15-20 минут через минуту или меньше после начала движения авто начинает ощутимо дергаться, особенно на 1,5-2,5тыс.об/мин, и даже при неторопливом трогани с места. А в начале движения после прогрева все ок, обороты ХХ в норме, при запуске не троит, не пердит. Горит чек - что-то с дроссельной заслонкой, но расход в норме, тяга хорошая с низов. Я грешу на свечи, либо катушки зажигания, но почему тогда заводится и не сразу начинает дергаться? :?:
avpastukhov
Сообщение Олег ator » 15 фев 2012, 23:40
По секрету расскажу :D ! решил попробовать одну вещь, из разряда - "не может быть" и "развод" ! результат удивил :? ! двигатель перестал подергиватся на холостых, работать стал немного мягче, обороты упали на холостых и соответственно расход топлива ! но реальная экономия топлива я думаю будет в пределах 5% ! на холостых с прогретым двигателем, включенной печкой и музыкой изменения составили, до -1,0 - 1,1 л.час, после 0,9л.ч.! Обороты уменьшились где то на 50. А установил я МАГНИТЫ ! АНАЛОГ ТЕХ ЧТО РЕКЛАМИРУЮТ - СУПЕР ФУЭЛ МАКС! Вот такие дела! хотим верим, хотим нет!
Олег ator
Сообщение d353vp » 16 фев 2012, 20:30
упс, хочу магниты!все,пошел ломать динамики,магниты же надо где-то взять ;)
d353vp
Сообщение speed.ru » 16 фев 2012, 20:48
А то что на компьютерных проводах (боченки)это магниты ? Они подойдут?
BMW 320 D 2003, Щас Passat B6 ТSI 1.8 160 л.с 2008 г. Европа
speed.ru
Сообщение pashustic » 16 фев 2012, 20:57
speed.ru писал(а):А то что на компьютерных проводах (боченки)это магниты ? Они подойдут?
Это ферриты!У них маленькая магнитная проницаемость!!Приедешь на диагностику, дам тебе для опыта один магнит,его не оторвать от железа :D
Сообщение Олег ator » 16 фев 2012, 21:05
даш ему килограмм на 250 :D
Олег ator
Сообщение pashustic » 16 фев 2012, 21:11
Олег ator писал(а):даш ему килограмм на 250
Да нет, он не очень большой.. но магнитит ппц как..я его надыбал при разборке с одного считывающего аппарата!! :geek:
Сообщение Олег ator » 16 фев 2012, 21:16
я имею ввиду не сам вес магнита , а усилие на "отрыв" ;) ! подобные магниты используют для остановки различных счётчиков :D (это по секрету )!
Олег ator
Сообщение manager » 21 фев 2012, 08:13
такое ощущение как будто никто не сталкивался с этой проблемой ,дайте уж дельный совет пожалуйста!
manager
Сообщение Олег ator » 21 фев 2012, 12:49
manager писал(а):такое ощущение как будто никто не сталкивался с этой проблемой ,дайте уж дельный совет пожалуйста!
с какой проблемой ???
Олег ator
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
