Форсунки и инжектор!!!!! Что и как?
Сообщение qwer » 10 фев 2012, 10:33
Тема вот в чем, на двигателе 2.0 FSI АКПП если долго поездить по городу, либо давать больше оборотов, потом в режиме паркинг машина работает дергаясь, т.е. сидишь в салоне а ощущение вперед назад. Обороты стоят на месте. При проверки компьютером ошибок нет, но сказали, что проблема в форсунке, вроде как начинает умирать, но ошибку почему-то не выдает. Есть смысл промывать инжектор, и поможет ли это.
2.0 FSI Челябинск-Магнитогорск. Дмитрий
qwer
Re: Форсунки и инжектор!!!!! Что и как?
Сообщение qwer » 10 фев 2012, 10:35
Да при чтении на разных форумах сделал вывод, что данный двигатель ультразвуком промывать нельзя.
qwer
