Гул при наборе скорости b6 2009 1.8 TSI
Сообщение AlekseyD » 13 фев 2012, 15:00
Добрый день! Появилась следующая проблемка пару дней назад: с утра после прогрева двигателя - минут 20-30 при наборе скорости (при срабатывании турбины) появился гул, далее всё ок Из предистории - 5 дней назад производилось ТО, на котором меня убедили, что если менять масло через 10 тыс, то достаточно и даже лучше лить масло с 502 допуском, кастрол подделывают.... что мне и зали (BP VISCO 5000) 5х40 Синтетика. Грушу на масло или на бензин для начала )))Сегодня попробую махнуть масло, на рекомендуемое диллером... Уважаемые Коллеги по форуму, возможно данный вопрос возникал у кого-нибудь, подскажите ...
AlekseyD
Re: Гул при наборе скорости b6 2009 1.8 TSI
Сообщение AlekseyD » 14 фев 2012, 16:38
Масло поменял на оригинал - все работает в норме. Значит 504\507. По поводу доводов "хороших" специалистов - всё как обычно, их у нас мало.
AlekseyD
Сообщение d353vp » 14 фев 2012, 19:12
AlekseyD писал(а):Масло поменял на оригинал - все работает в норме. Значит 504\507. По поводу доводов "хороших" специалистов - всё как обычно, их у нас мало.
палец даю,гудела криво прикрученная защита!Масло тут не причем! :D
d353vp
Сообщение AlekseyD » 15 фев 2012, 15:19
Если речь о защите картера, то её не трогали, а проблема прошла при замене масла. Возможно BP при -25 имеет неподходящие свойства.
AlekseyD
Сообщение d353vp » 16 фев 2012, 20:43
AlekseyD писал(а):Если речь о защите картера, то её не трогали, а проблема прошла при замене масла. Возможно BP при -25 имеет неподходящие свойства.
а масло через щуп что ли отсасывали?
d353vp
Сообщение pashustic » 16 фев 2012, 20:46
d353vp писал(а):а масло через щуп что ли отсасывали?
Совершенно верно,я так делал последний раз ибо яму не нашел :) Считаю этот вариант не очень,с откручиваение пробки сливается вся грязь которая есть в поддоне!!
