Глохнет в положение "D" "R"
Сообщение Димитрий » 21 фев 2012, 08:08
всем доброго времени,вчера при выезда с парковки магазина задним ходом,остановился чтобы переключить коробку,машина взяла и заглохла причем в положении "R"..ну думаю глюк какой,на приборке горела только одна лампа аккума!вынул ключ завел поехал все ровно!сегодня стою в "пробаре" ну естесс газ тормоз газ тормоз...и тут резко нажал тормоз скорость была ну не более 10 км/ч при резком торможении обратил внимание тахометр резко упал до 0,5 оборотов и она заглохла ВНОВЬ!!!!!!опять ничего на приборке не горит кроме значка "аккум" ключ вынул сунул) завелась через метров 700 такая же члень случилась...завел газанул нормально..и остаток времени в пробке и далее до работы плюс еще в магаз заехал все было тип топ!вот и думаю что за такая напасть!2.0 FSI 6-акпп простая (не DSG) пробег 71000 масло в акпп не менял предыдущий хозяйн!!добавлю что живу на севере ОД тут нет!!к ОД поеду только в тюмень и только аж в июле месяце,раньше никак ТУПО нет дороги(((помогите люди добрые!!!!
Последний раз редактировалось Димитрий 21 фев 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
Димитрий
Re: Подскажите ПЛИЗЗЗ
Сообщение vvdim » 21 фев 2012, 08:14
Re: Глохнет в положение "D" "R"
Сообщение shila2014 » 21 фев 2012, 11:16
Зачем так пинаться?,у Комрада ситуация не простая ОД рядом нет. Дима попробуй в поиске набрать подобную проблему.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение vvdim » 21 фев 2012, 11:25
Димитрий
Как вариант херовый бенз либо топливный фильтр
Сообщение Symon » 21 фев 2012, 11:26
Видимо при резком торможении срабатывала абс и проседало напряжение в сети и машина глохла, у меня решилось заменой аккумулятора, вообще аккум желательно раз в 3 года менять, как грицо, во избежание.
Symon
Сообщение Димитрий » 21 фев 2012, 13:53
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ребят за отклики завтра поеду куплю новый аккум,а он любой подходит ну я имею в виду амперы!?!или определенный??и еще маленький вопрос в коробке масло менять нужно?чтио показывает практика?если да еще бы и маркеровочку что заказать его сюда!!!повторюсь обычный 6-АКПП не DSG двигло FSI пробег 71000км
Димитрий
Сообщение vvdim » 21 фев 2012, 14:58
Димитрий
Серьезно, есть поиск по форуму, все это неоднократно проговаривалось. и про АКБ и про АКПП. Привыкайте к поиску, это не сложно.
