Странность с маслом (CDA)
Сообщение bandaranaike » 22 фев 2012, 13:19
Совершил я в Новогодние каникулы марш-бросок продолжительностью 6 тыс. км
В середине него проверил уровень масла. Его оказалось мало. Долил литр, после чего уровень масла оказался на верхней границе насечек, т.е. абсолютно так как надо.
А вот совсем недавно, т.е., спустя примерно 4 тыс. км после долива, проверяю масло и обнаруживаю, что его уровень выше исходного (!) примерно на 300 мл. Что бы это значило? Не стоит ли мне насторожится по поводу каких-либо поломок, ничем другим себя не проявляющих (пишу эти строки и мне на ум приходит возможная замятость поддона, хотя абсолютно никаких происшествий, которые могли к этому привести, не было, надо посмотреть)?
Не исключаю, конечно, и "человеческого фактора@? но в момент долива масла и проверки уровня находился в абсолютно трезвом уме и здравой памяти.
bandaranaike
Re: Странность с маслом (CDA)
Сообщение Pool » 22 фев 2012, 13:32
Проверяли сразу после остановки двигателя? (в марш-броске?)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlad505 » 22 фев 2012, 14:29
Учитывать надо также уклон машины. В мануале написано,что если перелив масла это может привести к поломке катализатора. Так что лучше слей или откачай через щуп шприцом с трубочкой.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 22 фев 2012, 14:31
А вообще радуйся! У других жрёт мотор,а твой производит :D Будешь продавать :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Яуген » 22 фев 2012, 14:37
Насколько я знаю поддон у многих дюраллюминиевый, он просто трескается но не гнётся.
Сообщение bandaranaike » 22 фев 2012, 22:38
Pool писал(а):Проверяли сразу после остановки двигателя? (в марш-броске?)
Нет, конечно. После ночи отдыха.
Vlad505 писал(а):Учитывать надо также уклон машины. В мануале написано,что если перелив масла это может привести к поломке катализатора. Так что лучше слей или откачай через щуп шприцом с трубочкой.
Единственный вариант, который приходит в голову. Хотя заметного уклона не было. Буду сливать, надеюсь, что трубка от системы для внутривенных вливаний подойдет по длинне.
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Насколько я знаю поддон у многих дюраллюминиевый, он просто трескается но не гнётся.
Снизу все нормально Посмотрел.
Vlad505 писал(а):А вообще радуйся! У других жрёт мотор,а твой производит :D Будешь продавать :D
Это хорошо бы. Но все таки поджирает. Хотя умеренно, примерно 100 мл на 1000 км.
bandaranaike
Сообщение d353vp » 22 фев 2012, 22:51
такой замер -результат идиотской изогнутой конструкции масляного щупа.Первое вытаскивание щупа после стоянки дает самую объективную оценку.Все следующие замеры дают лишь мазню на щупе с нечеткой размытой границей.Все потому ,что первое вытягивание щупа размазывает масло с щупа по стенкам трубочки.Да и граница,если она есть, отпечатывается наискосок,косой линией
d353vp
Сообщение Vlad505 » 22 фев 2012, 23:00
d353vp писал(а):такой замер -результат идиотской изогнутой конструкции масляного щупа.Первое вытаскивание щупа после стоянки дает самую объективную оценку.Все следующие замеры дают лишь мазню на щупе с нечеткой размытой границей.Все потому ,что первое вытягивание щупа размазывает масло с щупа по стенкам трубочки.Да и граница,если она есть, отпечатывается наискосок,косой линией
Да нет,ты не прав. Всё показывает хорошо,надо с тряпочкой. А вообще это надо было догадаться фашистам сделать щуп черного цвета. и здесь подасрали.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение 060oleg » 22 фев 2012, 23:18
У меня товарищ на щуп В6 одел обтяжную изолирующую трубочку красного цвета (типа изоленты) и подогрел зажигалкой ! Говорит отлично видно , интересно от масла и температур он не облезет и не забьёт какой нибудь канал в двигатели !
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение Dmitriy » 23 фев 2012, 00:13
bandaranaike
масло расширяется, разница между холодным/прогретым двигателем по щупу примерно 4-5мм
Dmitriy
Сообщение bandaranaike » 23 фев 2012, 00:21
060oleg писал(а):У меня товарищ на щуп В6 одел обтяжную изолирующую трубочку красного цвета (типа изоленты) и подогрел зажигалкой ! Говорит отлично видно , интересно от масла и температур он не облезет и не забьёт какой нибудь канал в двигатели !
Там фильтр есть. Вот его и забъет.
bandaranaike
Сообщение bandaranaike » 23 фев 2012, 00:23
Dmitriy писал(а):bandaranaike
Все измерения проводились на холодном двигателе. Тряпочкой пользуюсь. Учитывая проблемность двигателя в плане масла, даже фотографирую иногда щуп, чтобы знать темпы расхода.
bandaranaike
