5W-30. Longlife III. 5 литров
Сообщение 060oleg » 25 фев 2012, 20:11
Кто такое лил ? Как оно ? Привезли из Германии , хотел-бы слышать мнение о НЁМ ?
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Re: 5W-30. Longlife III. 5 литров
Сообщение Fast » 26 фев 2012, 01:42
Это Carat ad-High Tech Longlife III SAE 5W-30 50400/50700. Сертифицировано VAG-ом, можно лить.
Fast
Сообщение pashustic » 26 фев 2012, 07:34
060oleg писал(а):Кто такое лил ? Как оно ? Привезли из Германии , хотел-бы слышать мнение о НЁМ ?
Я лил такое последний раз,досталось из Германии за даром! Норм.масло, да еще и нахаляву :D
Сообщение 060oleg » 26 фев 2012, 14:13
Я за него читал в ИНЕТЕ , пишут на бензинке по Германии до 30т.км. , а на соляре до 50т.км. Я так понимаю в России топливо не ОК , то ездить надо в половину !!??????????!!!!! Типа на бензине 15т.км. на соляре 25т.км !!!!???????????????????!!!!
060oleg
Сообщение pashustic » 26 фев 2012, 14:30
060oleg писал(а):Я за него читал в ИНЕТЕ , пишут на бензинке по Германии до 30т.км. , а на соляре до 50т.км. Я так понимаю в России топливо не ОК , то ездить надо в половину !!??????????!!!!! Типа на бензине 15т.км. на соляре 25т.км !!!!???????????????????!!!!
Совершенно верно,топливо у нас не то что там, только я межсервисный интервал еще уменьшаю,строго делаю замену через 10000!!!
Сообщение 060oleg » 21 май 2012, 12:05
Не кто не видел по Москве и Мос. обл. такое масло не продают ????????????????? ХОЧУ ПРИ КУПИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!! ;)
060oleg
Сообщение alexx_ka » 21 май 2012, 15:54
В Германии для Longlife - замена каждые 30.000км (по моей сервисной, дизель) , в РФ - 15.000км.
Это рекомендации официалов, смысла менять чаще 15.000 км - не вижу. А если нравится сам процесс - можно хоть каждые 5000км менять. :)
alexx_ka
Сообщение Big-mac » 21 май 2012, 17:55
Нормальное масло! Ооочень популярное в восточной европе. Кстати, не знаю как в самой Германии, а в восточной европе редко кто катается больше 15 тыс. без замены масла.
Big-mac
Сообщение npocto » 21 май 2012, 18:03
а я меняю каждые 7500 км, что то мне не верится что можно 25 000 км проехать на нем
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение veirtnth » 21 май 2012, 18:32
+1 я меняю каждые 8000 км (плюс, минус)
veirtnth
Сообщение 060oleg » 19 июн 2012, 19:11
Total Quartz INEO LONG LIFE 5W30 Привезли из Германии. Пардон за качество фоток !!!! Кто про это масло чего слышал или льёт такое ???? ПОДЕЛИТЕСЬ !!!!!!!!!!!!!!!
060oleg
Сообщение 060oleg » 19 июн 2012, 19:14
Вот чего нашёл про него в ИНЕТЕ !!!!! http://www.lubadmin.com/upload/produit/ ... 9/5833.pdf
060oleg
Сообщение 060oleg » 19 июн 2012, 20:01
QUARTZ Ineo Long Life 5W-30
Новое поколение Low SAPS масел, специально разработано для двигателей а/м Volksvagen Group. Его высокая технология оптимизирована к системам защиты окружающей среды, таким, как дизельные фильтры твердых частиц (DPF).
Применение
Разработано для использования в любых условиях (трасса, интенсивное городское движение…), в любой сезон. Подходит для всех типов вождения, в том числе спортивного и на высоких скоростях.
Рекомендовано для любых современных бензиновых и дизельных двигателей, особенно последнего поколения, отвечающих экологическим нормам EURO V.
Оптимизировано для систем защиты окружающей среды, особенно для сажевых фильтров(DPF).
Гарантирует великолепную защиту от износа, чистоту двигателя и увеличение интервалов замены масла.
Спецификации
ACEA С3
Допуски
Volkswagen: VW 504.00/507.00 - Заменяет: VW 502.00/505.00/505.01,
VW 502.00/505.00, VW 503.00/506.00/506.01*, VW 501.01/505.00 (*для всех двигателей
модельного ряда c 2007)
BMW LL04 - Заменяет: BMW LL01
MB Approval 229.51 - Заменяет: MB Approval 229.31
PORSCHE C30
Преимущества
Увеличенный срок службы фильтров твердых частиц. Улучшает действие фильтра твердых частиц и увеличивает его срок службы благодаря низкому содержанию сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS) (содержание металлических частиц на 50% меньше по сравнению с обычными маслами).
Защита окружающей среды. Обеспечивает защиту окружающей среды и гарантирует эффективную работу всех систем двигателя.
Высокая степень защиты и чистоты двигателя. Великолепная защита от износа и максимальная чистота двигателя.
Увеличенный интервал замены. Соответствует наиболее строгим требованиям автопроизводителей по интервалу замены масла (от 30 000 до 50 000 км.), благодаря исключительной стойкости к окислению
Вязкость кинематическая при 40°C- 67.5 мм2/с
Вязкость кинематическая при 100 °C- 11.7 мм2/с
Индекс вязкости 169
Температура вспышки 240 °C
Температура застывания -39 °C
060oleg
