Замена ГРМ CBBB
Замена ГРМ CBBB
Сообщение shtaket » 26 фев 2012, 19:52
Всем доброго время суток. Сегодня сам менял на своем вновь приобретенном пассат с дизелем 170л.с., все разобрал пометил штрихом все шестерни (к.в., р.в., тнвд), кстати машина из германии, пригонял сам, немчура в своих сервисах так же делаю, остались старые метки. Все поменял, завел, все ок, работает. Собственно вопрос, для чего стоят разрезные шестерни на р.в. и тнвд? У меня еще есть пассат б5 с ATJ, там с компа угол синхронизации ставится. Возможно здесь то же самое, подскажите. Если да то где смотреть и какие значения должны быть. И если есть у кого ELSA киньте картинку с натяжным роликом ГРМ, до какого момента надо натянуть. Заранее спасибо.
shtaket
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение AST@H » 27 фев 2012, 13:41
shtaket
Скачайте здесь руководство, там есть Ваш движок (vwts.ru/engine/cbab/tiguan_engine_cbaa_cbab_cbba_cbbb_rus_an.zip)
там в принципе почти как в Эльза.
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение shtaket » 27 фев 2012, 21:44
Спасибо, полезная инфа, но вопрос остаётся старый, возможно ли проверить с компа правильность установки шестерен.
shtaket
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение shtaket » 28 фев 2012, 19:18
Нашел инфу по моему вопросу. Разрезные шестерни на р.в. и тнвд стоят для натягивания ремня и всё.
shtaket
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение AST@H » 29 фев 2012, 08:47
shtaket писал(а):Нашел инфу по моему вопросу. Разрезные шестерни на р.в. и тнвд стоят для натягивания ремня и всё.
Это понятно, но я думаю нужно угол синхронизации проверить, на всякий случай. Может поспрашивайте в темке "Вася диагност"
B6, BMP, OoWoO
AST@H
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение Hollywood » 08 фев 2014, 14:07
Подскажите по сроку замены ремня ГРМ.
Сейчас на одометре 150ткм, пробег проверял - верный. Ремень еще ни разу не менялся.
У меня в сервиске написано что на коммон рейлах менять на 180.000km
сервиска немецкая, машина из Германии.
на официальном сервисе говорят что замена каждые 90.000
Passat Variant | Дата: 04.02.2009 | Двигатель: CBBB | Трансмиссия: LQT | Цвет кузова: 2T2T | Цвет салона: UP
Hollywood
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение Vasiliy Passat » 08 фев 2014, 14:12
Все правильно! Заводской на 90, а последующие на 60.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение andrei7077 » 08 фев 2014, 19:13
Hollywood
меняй раз в 90, проблем больше будет,если не поменяешь
andrei7077
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение Hollywood » 08 фев 2014, 23:55
Vasiliy Passat писал(а):Все правильно! Заводской на 90, а последующие на 60.
У официалов замена ремня $500
Вы гоните, так часто менять!
ок, поменяю щас, но след. замена на 300.000
Hollywood
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение SEAT » 09 фев 2014, 00:03
Hollywood
Hollywood писал(а):У официалов замена ремня $500
это на гарантийном авто.на трёхлетке дешевле.
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение Kochanovol » 09 фев 2014, 16:46
Могу поменять за 5000р, если близко живеш, ко мне. Или близко к Москве(там часто бываю).
Kochanovol
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение Vasiliy Passat » 09 фев 2014, 19:42
Я на своем движке все ролики и грм и приводной и помпа все за 3т. месяц назад поменя, да еще масло махнули в эту же стоимость, а вот официал Керг зарядил 6800, так что всегда есть выбор.
Vasiliy Passat
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение figofrugurt » 27 апр 2014, 09:15
Кто подскажет, а то не могу нигде найти. Какой объем антифриза нужен при замене грм и помпы на СВВВ?
Passat B6 Variant 2009г.TDI 2.0 CBBB DSG-6 - ПРОДАН
figofrugurt
Re: Замена ГРМ CBBB
Сообщение slavik049 » 27 апр 2014, 10:51
figofrugurt писал(а):Кто подскажет, а то не могу нигде найти. Какой объем антифриза нужен при замене грм и помпы на СВВВ?
5 литров за глаза,
