СРОЧНО. Дым из под капота.
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 19:48
Всем здравствуйте, помогите советом пожалуйста, 3 часа назад сижу в машине, машина работает на холостых тут не ожидано из под капота пошел сильно дым
(двигатель 2.0 fsi АКПП) запах не проводки. Дым идет с обратной стороны двигателя, та что ближе к салону, масло вроде на месте но кажется, что меньше уровня, антифриз тоже в уровень. И такое ощущение как будто из выхлопной тоже похожий запах. 3 дня назад менял масло, уровень масла проверял за 30 минут до появления дыма. Если честно расстроился капец как.
2.0 FSI Челябинск-Магнитогорск. Дмитрий
qwer
Re: СРОЧНО. Дым из под капота.
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 19:56
Да перед этим заметил, что расход на холостом ходу стал не 0,9 л., а 1.6 л. Ну подскажите кто, что думает.
qwer
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 20:16
qwer писал(а):Да перед этим заметил, что расход на холостом ходу стал не 0,9 л., а 1.6 л. Ну подскажите кто, что думает.
Берешь фонарик и светишь на выпускной коллектор и будет видно что там и откуда на него капает.Дым только от него может быть.
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 20:29
светил, все сухо, залазил перчаткой до куда мог, сухо
qwer
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 20:34
qwer писал(а):светил, все сухо, залазил перчаткой до куда мог, сухо
:? что то упустили.Заведи повнимательней присмотрись от куда валит.......
Сообщение DuoS » 28 фев 2012, 20:38
Определись, запах чего. Выхлопных газов или масла паленого.
ВыпКллектор - конечно будет сухой ибо температура его ого-го какова!
Последний раз редактировалось DuoS 28 фев 2012, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
DuoS
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 20:40
если смотреть на двигатель, то дым идет ровно по центру с обратной стороны, причем чем дольше работает секунд 30-40 то количество дыма только увеличивается,меня смущает запах из глушителя, вроде как точно такой же как от двигателя.
qwer
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 20:42
проводкой точно не пахнет, запах похож больше на выхлоп и чуть чуть маслом отдает.
qwer
Сообщение DuoS » 28 фев 2012, 20:44
Прокладка сифонит,выпускного коллектора ..... мое мнение!
DuoS
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 20:47
я вот тоже об этом думаю, только вот не знаю я немного погазовал, а количество дыма не увеличилось.
qwer
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 20:49
qwer писал(а):если смотреть на двигатель, то дым идет ровно по центру с обратной стороны, причем чем дольше работает секунд 30-40 то количество дыма только увеличивается,меня смущает запах из глушителя, вроде как точно такой же как от двигателя.
Вот как раз где коллектор,по центру!Если отдает маслом то оно и есть!Выхлоп маслом не пахнет.И если бы был выхлоп тогда бы звук поменялся бы........Вот только откуда масло может гнать сижу думаю :?
Сообщение DuoS » 28 фев 2012, 20:51
Это не показатель!
При резком охлаждении выхлопных газов (1400С), образуются смолистые отложения они и горят!
DuoS
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 20:55
Вот и я думаю, а может что-то с маслянным фильтром или сливной пробкой не дотянули после замены масла, могло что-то попасть куда-то, хотя 3 дня проездил, все нормально, да и расход топлива на холостую почему больше стал.Ни как не пойму, чувствую вся зарплата на ремонт машины уйдет.
qwer
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 20:57
DuoS писал(а):Это не показатель!
При прогоревшей прокладке звук выхлопа изменится!Может там и горит что то но не с таким же дымом как пишет автор.
Сообщение DuoS » 28 фев 2012, 20:57
VW - не ссы доедем ....
Прогорела ...., но не с палец же дыра!
DuoS
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 20:59
дымит реально сильно, я первый раз думал машина загорелась, чуть огнетушитель с багажника не достал. чем дольше работает тем больше дыма, аж в салоне дымища стояла.
qwer
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 21:00
qwer писал(а):Вот и я думаю, а может что-то с маслянным фильтром или сливной пробкой не дотянули после замены масла, могло что-то попасть куда-то, хотя 3 дня проездил, все нормально, да и расход топлива на холостую почему больше стал.Ни как не пойму, чувствую вся зарплата на ремонт машины уйдет.
Погоди расстраиваться может причина ерунда!А масленый фильтр смотрел на предмет утечки?
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 21:01
и что интересно ошибку никакую не выдает и заводится также.
qwer
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 21:02
DuoS писал(а):VW - не ссы доедем ....
Дружище походу не было опыта езды с прогоревшей прокладки да?Звук меняется слышно с разу!
Сообщение Яуген » 28 фев 2012, 21:03
DuoS писал(а):Прокладка сифонит,выпускного коллектора ..... мое мнение!
Долго грузил оперативку в голове, сижу с пивом перед монитором и догоняю про инжектора и фси, меня чуть опоредили. 100% впускной коллектор, масло-отложения сидят в дросселе и соответственно в коллекторе и когда прокладка колл. начинает сочить, имеется данный фокус! Двига то холодная то горячая, само собой прокладка колл. Худеет. Надеюсь помог.
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 21:04
да его там фиг увидешь, а вообще если бы была утечка, масло могло с него на выхлоп попасть.
qwer
Сообщение Яуген » 28 фев 2012, 21:06
Оно НЕ ЛЬЁТ, ОНО СОЧИТ!
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 21:07
буду надеяться, что так оно и есть. Спасибо всем за ответы. А на пассате так же не трудоемко менять прокладку коллектора, как на ВаЗе или все намного сложнее
qwer
Сообщение qwer » 28 фев 2012, 21:09
А уровень масла снизился так и должно быть, и если машину заглушить, то с глушителя еще дым идет секунды 4-7
qwer
Сообщение slavik049 » 28 фев 2012, 21:11
qwer писал(а):буду надеяться, что так оно и есть. Спасибо всем за ответы. А на пассате так же не трудоемко менять прокладку коллектора, как на ВаЗе или все намного сложнее
Не чего там сложного нет. При наличии ямы и хороших инструментов ну и желательно помощника! Удачи, пиши если что ;)
