2.0 TFSI плавают обороты холостого
Сообщение IPugarevich » 05 мар 2012, 15:17
Что это? от 850-2000 и обратно, как будто кто на газ жмет!!! Что это?
phpBB [video]
IPugarevich
Re: 2.0 TFSI плавают обороты холостого
Сообщение Utepov » 06 мар 2012, 10:58
Может или датчик холостого хода или дроссельная заслонка. На диагностики если подключить шнурок, то всё это покажет. Если дроссельная заслонка, то её чистить надо. Это может всё произойти от качества бензина.
Utepov
Сообщение IPugarevich » 06 мар 2012, 17:52
Шнурок показал бедную смесь, стали искать подсос воздуха...оказался клапан рециркуляции картерных газов. Заказал через экзист....жду...пока юзаю служебное авто. Боюсь чтобы прокладку не выдавило.
IPugarevich
Сообщение MAXIMUS2.0T » 11 мар 2012, 09:15
дрбрый день! такая же ерунда сама газует с800-1400 шнурок есть только где рыть хз. двигатель2,0 т bwa 05г сам в отпуске. в деревне) сервис ток 1 и то я думаю капот побоятся открыть) чем может грозить и если можно код запчаси скажите!
MAXIMUS2.0T
Сообщение MAXIMUS2.0T » 20 мар 2012, 16:40
мда( в екзисте р такой запчасти на мой двигатель и не слышали или руки у менеджера кривые( кто поможет с кодом?
MAXIMUS2.0T
Сообщение IPugarevich » 31 мар 2012, 17:52
06F129101P сам клапан и прокладка 06F 103 483 E замена 15 мин с перпекуром.
IPugarevich
Сообщение Новичек » 16 окт 2012, 19:09
подскажите у меня случалось такая же ситуация поменял клапан рециркуляции картерных газов все равно обороты плавают
Новичек
Сообщение turbomotors » 17 окт 2012, 13:15
Для "тридевятых" .. Проверить клапан вентиляции Х.Х. просто -снять пластиковый патрубок с коллектора и ЗАГЛУШИТЬ чем-нибудь дырку в коллекторе -двигатель тут -же выравнивается на Х.Х. Можно так и ездить опустив конец шланга в какую-нибудь емкость ,если негде ,некому и нет зап.части а ездить надо :D .. Я лично советую приобрести VAG-COM и вот почему .. Во-первых опросив ошибки и выложив их в форум в большинстве случаев Вы решите проблему быстро и безболезненно ,во-вторых времени это займет куда меньше чем с диагностированием в сервисе . В третьих статистически наиболее частые ПРОБЛЕМЫ ,это не проблемы ,а их имитация :D и решаются они очень быстро ,поскольку сталкивались с ними и решали очень многие на форуме .. :cry:
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Artbit » 20 янв 2016, 23:28
Я с такой шляпой справился!
Сначала поменял клапан вентиляции бензобака. стало лучше, но всё равно плохо.
После этого поменял вышеупомянутый клапан вентиляции картерных газов!
После чего проблема исчезла :)
Artbit
