Просветите по ошибкам (чек и спираль)
Сообщение SpitfireW12 » 06 мар 2012, 14:12
Всем привет.
Я тут новенький, сильно не пинайте сразу. Пришел к вам с дружественного Пассат Б5 клуба.
У друга B6 2.0 TDI, механика. Сначала загорелся Чек, через пару недель потух. Потом раз помигала Спиралька.
Опросил Ваг-комом на ошибки. Что бы вы могли сказать?
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Component: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Revision: --H55--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
2 Faults Found:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 4
Mileage: 139156 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.15
Time: 08:52:58
Freeze Frame:
RPM: 1120 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
21.84 %
Voltage: 14.01 V
Temperature: -40.0°C
Temperature: 69.0°C
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 141058 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.02
Time: 20:35:52
Freeze Frame:
RPM: 2816 /min
Torque: 120.0 Nm
Speed: 98.0 km/h
47.19 %
Voltage: 14.35 V
Pressure: 1533.6 mbar
Pressure: 1831.8 mbar
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 CM HW: 3C0 907 044 CM
Component: ClimatronicPQ46 132 0809
Revision: 00132022 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 38
Reset counter: 26
Mileage: 139815 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.20
Time: 06:34:13
01592 - Air Quality Sensor (G238)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 26
Mileage: 141138 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.03
Time: 23
С уважением.
Focke-Wulf 200 & Messerschmitt Bf-109 G-6
SpitfireW12
Re: Просветите по ошибкам (чек и спираль)
Сообщение Fast » 08 мар 2012, 00:15
SpitfireW12, все ошибки Intermittent, т.е. спорадические, случайные. Сохранить этот лог, стереть ошибки и ездить дальше наблюдая. Пока никакого криминала и повода для ремонта. Если 2012.02.15 в 08:52:58 температура за бортом и правда была -40, то вообще ничего удивительного.
Спиралька мигала вот от этой: "000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)", передув был.
По климату написано было 3 ошибки, а приведены 2.
Fast
Сообщение SpitfireW12 » 08 мар 2012, 15:53
Fast писал(а):SpitfireW12, все ошибки Intermittent, т.е. спорадические, случайные. Сохранить этот лог, стереть ошибки и ездить дальше наблюдая. Пока никакого криминала и повода для ремонта. Если 2012.02.15 в 08:52:58 температура за бортом и правда была -40, то вообще ничего удивительного.
спасибо, посмотрим тенденцию.
SpitfireW12
