проблема с двигателем 2.0 TDI 170 ЛОШАДОК
Сообщение Аlеx31 » 12 мар 2012, 17:17
здраствуйте,вообщем проблема состоит в том что,ехал не спеша на 3 передаче коробка автомат,вдруг нестого заглохла ,я на обочину ,был в шоке первый раз такое чтоб на ходу заглохнуть,подождал 1,5 минуты стал заводить завелся секунд 15 по работал и заглох после этого даже не пытается схватывать,начал грешить на топливо было - 12 может летнюю залили па....лы ,говарили зима !!! вызвал эвакуатор и до дому ,утром меняю топливник там вроде соляра не замерзла да и к стате у меня было четверть бака ,а утром показал 0 и горела лампа заправки,к обеду ближе подождал было-3 вставляю ключ саляру начало показывать как и прежде начинаю заводить не хочет ,ну сильно пытать его не стал ,затащил в гараж там теплее думал отогреется фиг все равно не хочет проверял насос в баке тоже работает,короче не знаю в чем причина.Может кто сталкивался с такой проблемой,помогите.
Аlеx31
Re: проблема с двигателем 2.0 TDI 170 ЛОШАДОК
Сообщение slavik049 » 12 мар 2012, 20:30
Аlеx31 писал(а):здраствуйте,вообщем проблема состоит в том что,ехал не спеша на 3 передаче коробка автомат,вдруг нестого заглохла ,я на обочину ,был в шоке первый раз такое чтоб на ходу заглохнуть,подождал 1,5 минуты стал заводить завелся секунд 15 по работал и заглох после этого даже не пытается схватывать,начал грешить на топливо было - 12 может летнюю залили па....лы ,говарили зима !!! вызвал эвакуатор и до дому ,утром меняю топливник там вроде соляра не замерзла да и к стате у меня было четверть бака ,а утром показал 0 и горела лампа заправки,к обеду ближе подождал было-3 вставляю ключ саляру начало показывать как и прежде начинаю заводить не хочет ,ну сильно пытать его не стал ,затащил в гараж там теплее думал отогреется фиг все равно не хочет проверял насос в баке тоже работает,короче не знаю в чем причина.Может кто сталкивался с такой проблемой,помогите.
Выложи если есть возможность что показала диагностика,гадать можно долго!Набери в поиске может у кого похожее было :(
Сообщение Аlеx31 » 13 мар 2012, 13:26
да вот завтра погоню на диагностику, что будит отпишусь,такой вопрос уже искал ничего не нашел
Аlеx31
Сообщение marat73 » 13 мар 2012, 13:47
у меня не заводилась и глохла на ходу от того,
что перетерся плюсовой провод от аккумулятора,
долго мне искали на сервисе проблему, в итоге ремонт на 150 рублей. :|
Машина на то время была 2.0 FSI
marat73
Сообщение Аlеx31 » 13 мар 2012, 20:49
ну это же бензин,а у меня дизель соединения все смотрел вроде все нормально
Аlеx31
Сообщение pashustic » 13 мар 2012, 20:54
Аlеx31
Шнурком нужно проверить работоспособность насоса, зайдя в базовые установки первого блока!! Без шнурка проверить работоспособность насоса можно отсоединив патрубок от топливного фильтра и посмотреть как насос качает! Сразу говорю струя будет норм!
Сообщение Аlеx31 » 14 мар 2012, 09:52
да у меня шнурка пока нет,снимали шланг ,вроде струя нормальная только пару сек.он работает,а что это за шнурок и где его можно купить?
Аlеx31
