Посторонний звук при прогреве
Сообщение Stasik V. » 14 мар 2012, 11:51
Добрый день, соклубники!
Посодействуйте насколько возможно в определении неисправности, а именно:
На холодную в течение 5-10 минут доносится посторонний звук из моторного отсека. Потом пропадает. Слышу каждое утро уже на протяжении 3 месяцев. Движок при это работает ровно, не колбасит.
Вчера слушали вместе с мастером и механиками ОД. К сожалению, определить откуда конкретно он доносится очень сложно.
Логика ОД проста - "приезжайте, когда этот звук выльется во что-то большее"
Но гарантия не вечна, так что хотелось бы понять и по возможности устранить причину побыстрее.
Может у кого-то было что-то подобное.
P.S.
Двигатель 1.8 TSI CDAB. Пробег а/м - 38000 км. Пробег двигателя - 24000 км.
- ошибок в принципе нет (только по коробке одна);
- включение/выключение климат-контроля никак не влияет;
- поликлиновый ремень вроде как в норме...
Ссылка на скачивание MP3 файла:
https://docs.google.com/open?id=0B_RlLy ... Z2tPT1NZQQ
Последний раз редактировалось Stasik V. 08 апр 2012, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
OwO Mocca
Stasik V.
Re: Посторонний звук при прогреве
Сообщение Stasik V. » 15 мар 2012, 07:43
Характер и частота звука с увеличением оборотов двигателя не меняется.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение yudjin » 16 мар 2012, 12:48
Почитай здесь, если тож самое, то маховик!
viewtopic.php?f=3&t=7308
yudjin
Сообщение Stasik V. » 16 мар 2012, 13:42
yudjin писал(а):Почитай здесь, если тож самое, то маховик!
Звук у меня не металлический и побрякиваний нет. Вы не слушали запись?!
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Oleg67 » 16 мар 2012, 14:19
вот тут почитай
viewtopic.php?f=3&t=6191
Продал Passat B6 Variant 2008 HIGHLINE 2.0 TDI BMR DSG Chicago 18’’, купил Volvo XC70
Oleg67
Сообщение Stasik V. » 16 мар 2012, 14:23
Oleg67 писал(а):вот тут почитай
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=6191
Ничего общего с моим звуком... Нет у меня никаких стуков.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Oleg67 » 16 мар 2012, 14:29
две ссылки слушал?
Oleg67
Сообщение Oleg67 » 16 мар 2012, 14:31
всё, послушал твой звук... не сразу разобрался как его послушать по твоей ссылке
на маховик не похоже
Oleg67
Сообщение Stasik V. » 16 мар 2012, 14:40
Oleg67 писал(а):всё, послушал твой звук... не сразу разобрался как его послушать по твоей ссылке
Ну да, не похоже, больше на какой-то ремень похоже...
А стартер или сам генератор (не ремень) может интересно такие звуки выдавать?! :?
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Stasik V. » 16 мар 2012, 14:42
Чтобы послушать файл надо перейти по ссылке, потом в левом верхнем углу выбрать "Файл" -> "Загрузить", и сохранить его на своём компьютере.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение PAMA » 16 мар 2012, 14:47
а у меня точ в точ такой! :D звук с перерывами пока но у же два года как
думаю пока на горячем двигле да в постоянку не начнет колотить - буду гонять так, а потом или сделаю или продам со скидкой (если машина надоест к тому времени)
Сообщение Stasik V. » 16 мар 2012, 14:56
Ты про маховик?
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение PAMA » 16 мар 2012, 14:59
Stasik V. писал(а):Ты про маховик?
а там по ссылке что-то еще сть? :)
Сообщение PAMA » 16 мар 2012, 15:03
Stasik V.
твой звук я тоже послушал
у меня во дворе трактор вчера снег убирал - звук твоего движка очень похож! :D
а по по поводу кряканья на фоне этого звука сказать затрудняюсь....
он и в реале такой как на записи? (движок то я сомневаюсь что у тебя как трактор звучит)
Сообщение Stasik V. » 16 мар 2012, 15:05
PAMA писал(а):Stasik V.
Ну я близко подносил к движку телефон, кажется просто, что как трактор :)
Кряканье реальное или лёгкий скрежет (не железный, если только может подшипник какой-то :?), а откуда хрен поймёшь... от оборотов не зависит, 5-10 мин. на холодную - и пропадает.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение PAMA » 16 мар 2012, 15:20
может вообще даже не связано с работой двигателя
Сообщение Stasik V. » 03 апр 2012, 16:29
Может и не связано...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение LeXaG393 » 03 апр 2012, 19:36
Если не связано с оборотами - значит не маховик, не сцепление, не коробка. Что-то, что не зависит от оборотов. Либо циклическое срабатывание какого-либо клапана и, как следствие, срабатывание, к примеру, муфты кондиционера. Либо что-то электрическое, к примеру, молотит стартер, не отбрасывается обратно после старта движка и крутит от аккумулятора. Точнее предположить не могу, мало исходных данных и не такой большой опыт в Пассатах 6. :oops:
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Stasik V. » 04 апр 2012, 11:11
LeXaG393 писал(а):Если не связано с оборотами - значит не маховик, не сцепление, не коробка. Что-то, что не зависит от оборотов. Либо циклическое срабатывание какого-либо клапана и, как следствие, срабатывание, к примеру, муфты кондиционера. Либо что-то электрическое, к примеру, молотит стартер, не отбрасывается обратно после старта движка и крутит от аккумулятора. Точнее предположить не могу, мало исходных данных и не такой большой опыт в Пассатах 6. :oops:
Я вот тоже склоняюсь к стартеру... Звук слушал?
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение LeXaG393 » 04 апр 2012, 22:28
Слушал. Неоднозначно. Точного ответа не дам. Надо щупать/слушать.
Я точно не знаю схему, но если у стартера прямое соединение на + АКБ, то после заводки и возникновения этого звука (он, кстати, всегда появляется?) можно тормознуть двигатель и стартер продолжит работать. НО! Та на ТАЗах, а как на Фольксе, я не в курсе пока :)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Stasik V. » 05 апр 2012, 09:27
Звук появляется всегда сразу после заводки и продолжается в течение 5-10 минут.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение LeXaG393 » 05 апр 2012, 20:10
Правильно ли я понимая, что конкретную точку звука определить не получается? Может стетоскопом воспользоваться?
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Stasik V. » 06 апр 2012, 13:00
LeXaG393 писал(а):Правильно ли я понимая, что конкретную точку звука определить не получается? Может стетоскопом воспользоваться?
Да, сложно определить. Может, я не специалист в этой области =) и стетоскоп есть только медицинский =)
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение LeXaG393 » 07 апр 2012, 06:50
Дык! Им и надо. Можно для начала снять кругляш и направлять трубку на разные места, по изменению звука найти откуда он.
Вчера что-то похожее слышал у себя в машине. Было это на холодной машине при нажатии на педаль сцепления, возможно выжимной подшипник. Но частота звука меняется при увеличении оборотов. Это не сильно заметно, но изменение есть. Проверь-ка ещё разок, открой окно - послушай и погазуй. Если изменение присутствует, то дело, скорее всего, в коробке или сцеплении, а в ДСГ их два, наверное. Тут уже не помогу - у меня механика.
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Stasik V. » 07 апр 2012, 09:13
LeXaG393 писал(а):Если изменение присутствует, то дело, скорее всего, в коробке или сцеплении, а в ДСГ их два, наверное. Тут уже не помогу - у меня механика.
Недавно поменял сцепление и мехатроник на ДСГ. Звук присутствовал ещё задолго до замены.
Попробую полазить со стетоскопом. Неудобство лишь в том, что звук недолго продолжается.
OwO Mocca
Stasik V.
