Толкатель насоса 1.6 FSI-HELP!!!
Сообщение Sergey 525 » 18 мар 2012, 23:06
Нужна помощь!!! При капиталке обнаружен критический износ толкателя топливного насоса .в программе, по схеме номер этой детали 03C109309E , размер 21мм на 21мм. Все кажется просто -но при заказе новой детали у 4 разных поставщиков- приходит не то//привозят гидрокомпенсатор/толкатель клапана/ на мотор 1.8 -2.8/размер 33.5 на 26мм // на пластиковом контейнере номер тот а внутри на детали номер другой.С кем только не говорил -результат *0*.Дилеры отказываются комментировать.Заранее Благодарен.
Sergey 525
VWkassatik
Re: Толкатель насоса 1.6 FSI-HELP!!!
Сообщение Sergey 525 » 18 мар 2012, 23:32
Да это то, что приходит , а надо-http://gorodaudi.ru/audi-a4/podmena-tolkatelya-tnvd-2/
Sergey 525
Сообщение Sergey 525 » 18 мар 2012, 23:35
Только это TFSI- на фото и насос другой, но по форме одинаково!
Sergey 525
Сообщение VWkassatik » 18 мар 2012, 23:48
Хотел помочь, но не получилось :(
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
