Огромный расход масла 2.0 fsi
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 11:43
Всем привет.
Проблема вот в чем, пробег на машине 200.000 км. Отъездил на полусинтетике 8.000 км. и двигатель масло сожрал ( меньше минимума ). Залил Мотюль синтетику. Проехал 800 км. двигатель сухой. Компрессия в 1 цилиндре 9, в остальных по 11. Неужели поршня, кто, что думает буду признателен.
2.0 FSI Челябинск-Магнитогорск. Дмитрий
qwer
Re: Огромный расход масла 2.0 fsi
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 11:47
За две недели до данной проблемы, шел дым из под капота с обратной стороны двигателя, но на следующий день дым пропал и появился запах масла из глушителя не сильный. Все проверили везде сухо, решили, что просто попало, что-то на коллектор. Может это как-то взаимосвязано.
qwer
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 11:51
Да забыл еще и увеличился расход бензина на холостых с 0,6 л. до 1,7 л.
qwer
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:19
подниму
qwer
Сообщение Pool » 19 мар 2012, 12:26
Мотор не перегревался?
Антифриз на месте?
Про компрессию - либо пошневая, но может быть и клапана (треснутый и т.д.)
Нужна информация по эксплуатации авто, бензин, прошлых ремонтах и т.д.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:29
Антифриз на месте, бензин 95 на газпроме, до этого все работало хорошо. Как только залил масло началось. Может ли поршня за 800 км. все масло сожрать, почти в ноль щуп сухой.
qwer
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:30
Да мотор не перегревался, движение только по городу.
qwer
Сообщение marat73 » 19 мар 2012, 12:30
жесть... а какой вязкости масло заливали?
какой стиль езды?
marat73
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:31
5W30 Мотюль синтетика, я сам в шоке.
qwer
Сообщение Pool » 19 мар 2012, 12:32
Так а какое масло было??? до мотюля
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:34
До этого залито было кастрол 5w40. Ладно бы был отечественный автопром, я бы еще понял, но пассат еще и немецкой сборки, как так не уже ли 200.000 км. это предел двигателя.
qwer
Сообщение marat73 » 19 мар 2012, 12:39
а может по плотнее надо было залить?
хотя у меня был до этого 2.0 FSI 170.000 км заливал Ликви Моль, никаких траблов не было...
снизу точно всё сухо? а то у меня стакан перетянули, и масло сочилось через трещину!
пришлось новый покупать..
marat73
Сообщение Антоха » 19 мар 2012, 12:43
нет не может быть чтоб 200 это предел,едь хороший сервис там подскажут,попробуй в ваг сервис заедь!
Антоха
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:44
Ну вот я тоже про это подумал, сегодня залью полусинтетику. И главное расход бензина увеличился и дымить больше стало. Но компрессия 9, это все жо... , или нет еще. Машина сейчас в сервисе, говорят, что кольца, ну и разбирать нужно, может, что еще будет. Я в ужасе.
qwer
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:46
Двигатель весь сухой. Я бы понял если бы двигатель масло жрал, ну за 2-3 тыс. км., а тут 800 км. и пусто.
qwer
Сообщение Stig » 19 мар 2012, 12:49
qwer писал(а):За две недели до данной проблемы, шел дым из под капота с обратной стороны двигателя, но на следующий день дым пропал и появился запах масла из глушителя не сильный. Все проверили везде сухо, решили, что просто попало, что-то на коллектор. Может это как-то взаимосвязано.
неа, просто так масло не попадает, ищите подтеки, просмотри все сальники(со стороны ГРМ), прокладку клапанной крышки. У меня один раз тож каким-то образом ушло,но это я связываю с тем что братишка поотжигал.
Stig
Сообщение Pool » 19 мар 2012, 12:53
Свеча в цилиндре, в котором компрессия слабая какая? В масле?
И как кто мерил компрессию?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:55
Проверяли два раза все сухо.есть небольшое количества масла на стакане фильтра, но 3 литра не могло же убежать. Про свечи не знаю, сейчас спрошу. Не знаю, но как обычно ввертышь со шкалой.
qwer
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 12:59
свечи в масленном нагаре но не сильно, сказали, что видно, масло подъедает.
qwer
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 13:02
До пассата были два гольфа, импреза, два мегана, мазда 3, но чтобы с немцом такое случилось. Примерный ремонт с заменой поршневой район 70-80.000 руб. я просто молчу.
qwer
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 13:07
Проблема так и не решена, дайте совет, пожалуйста.
qwer
Сообщение Stig » 19 мар 2012, 13:15
Если дымит, ощущается запах масла-значит поршневая,так скоро и каталитику пипец может придти.
Stig
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 13:20
Трындец блин, вот тебе и немецкая машина. Может ли двигатель сожрать 3 литра масла за 800 км.?
qwer
Сообщение Stig » 19 мар 2012, 13:24
qwer писал(а):Трындец блин, вот тебе и немецкая машина. Может ли двигатель сожрать 3 литра масла за 800 км.?
ну эт смотря как летать...
Stig
Сообщение qwer » 19 мар 2012, 13:26
Да в том, то и дело, что езда по городу не более 80 км.ч.
qwer
