выдало ошибку бедная смесь
Сообщение speed.ru » 21 мар 2012, 18:21
Подскажите кто в курсе , горит чек и при прогреве чувствуется подергивание, шнурок выдает ошибку "бедная смесь" куда смотреть? Ошибку стирал , загорелась через 40 км. Во всем остальном нареканий нет, тяга отличная , работа движка вроде хорошая (после дизеля не привычно тихо,ровно)
BMW 320 D 2003, Щас Passat B6 ТSI 1.8 160 л.с 2008 г. Европа
speed.ru
Re: выдало ошибку бедная смесь
Сообщение speed.ru » 21 мар 2012, 19:04
8-)
speed.ru
Сообщение Сергий35 » 21 мар 2012, 19:26
Добрый день! У меня такая же ошибка была. Ездил так 2 месяца. Сначала просто ошибка висела, потом загорелась лампа "выбрось двигатель". При этом если сбросить ошибку, то сразу начинало двигатель колбасить. Вылечилось заменой клапана ВКГ и заднего сальника коленвала. Небюджетно конечно, но деваться было некуда.
Пассат вариант 1,8 tsi МКПП 2008 г. Oо w оO
Сергий35
Сообщение speed.ru » 21 мар 2012, 20:08
Сергий35 писал(а):Добрый день! У меня такая же ошибка была. Ездил так 2 месяца. Сначала просто ошибка висела, потом загорелась лампа "выбрось двигатель". При этом если сбросить ошибку, то сразу начинало двигатель колбасить. Вылечилось заменой клапана ВКГ и заднего сальника коленвала. Небюджетно конечно, но деваться было некуда.
То и то менять надо? Сальник наверное надо менять если он течет!? А дайте номер этого клапана :( ? И сальника заодно?
А свечи или катушки не могут быть причиной?
speed.ru
Сообщение speed.ru » 21 мар 2012, 20:11
Сергий35
Ты у дилера менял? Сколько з/ч и работа вышло?
speed.ru
Сообщение speed.ru » 21 мар 2012, 21:01
:roll:
speed.ru
Сообщение speed.ru » 21 мар 2012, 22:52
:geek:
speed.ru
Сообщение Сергий35 » 22 мар 2012, 09:00
Клапан менял, т.к. при снятии шланга от этого клапана на впускной коллектор и затыкании его мотор начинал работать нормально. Из-за этого клапана выдавило задний сальник коленвала. Менял в ВАГ-сервисе. С меня взяли за замену клапана 600 р., за замену сальника 5000 р., Стоимость клапана 3100 р., стоимость сальника с держателем 1800 р. Номера деталек вечером могу посмотреть. Когда выяснял причины троения движка, то менял свечи и переставлял катушки местами. Результата не было. Посмотри на стык движка и коробки снизу, возможно отделаешься только заменой клапана.
Сергий35
Сообщение speed.ru » 22 мар 2012, 17:32
Сергий35
Скинь номерок плиз, мне дали какой-то , хочу сверить , а то закажу не то, и сальника номер навсякий.
speed.ru
Сообщение Сергий35 » 22 мар 2012, 17:41
speed.ru писал(а):Сергий35
Лови:
06Н103171F - крышка с сальником;
06Н103495Е - маслоотделитель.
Сергий35
Сообщение Babay » 22 мар 2012, 17:45
speed.ru
Я менял задний сальник у ОД. Работа 15000 + сальник 1800 + 3 литра ATF 2700 + эвакуатор 2000. Клапан менять буду через пару тысяч км.
Номер сальника 06H103171F
Если будут менять сальник, попроси чтобы "бублик" откручивали не снимая акпп, а уже когда открутят снимали вместе с акпп, чтобы ATF не вытекло.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение speed.ru » 22 мар 2012, 18:23
Babay писал(а):speed.ru
у меня механика
speed.ru
Сообщение speed.ru » 22 мар 2012, 18:32
Лови:
Что то я не врубаюсь в эксисте неодин номер не бьется и 2-й вопрос маслоотделитель это ВКГ????
я думал это номер 06J 198 781 D
speed.ru
Сообщение speed.ru » 22 мар 2012, 18:37
speed.ru
Сообщение andrei7077 » 22 мар 2012, 21:14
24-это ремкомплект клапана адсорбера, причем тут вообще ВКГ. ВКГ-это вентиляция картерных газов и причем тут бедная смесь и сальники. Сальник из-за высокого давления ВКГ выдавить может, согласен.Но не задний сальник коленвала, потому что он там идет с задающим ротором и прикручивается к блоку, насколько я знаю. А текут они из за неплотного прилегания резиновой основы крышки сальника к плоскости блока. Бедная смесь-это у тебя топлива не хватает, очень часто связано с подсосом воздуха где-либо
andrei7077
Сообщение speed.ru » 22 мар 2012, 21:38
andrei7077
В другой теме уже выяснили что ВКГ это маслоотделитель 06Н103495Е , сосет воздух через него или через трубки треснутые, такие проблемы обсуждаются на форумах ФОльцвагенов шкод и ауди поищи в инете
speed.ru
Сообщение andrei7077 » 23 мар 2012, 09:46
speed.ru
ну как вариант, если через шланги воздух сосет, то может так и есть. Я просто говорю о том, что подсос воздуха может быть где угодно. ВКГ-это система вентиляции картерных газов, а маслоотделитель-это один из ее элементов.
andrei7077
Сообщение Бушуев Дмитрий » 25 мар 2012, 15:02
Всем привет! Ребята помогите пожалуйста. У меня B6 2.0 FSI 2006 г.в. У меня загорелась лампочка неисправность двигателя. При этом тяга двигателя прекрасная и обороты не плавают. Заехал к ОД провел диагностику. Диагностика показала ошибку № P2096 (лямбда-коррекция за катализатором, превышен предел регулировки обеднения) Рекомендации заменить топливный фильтр.. Они сказали, что у тебя идет бедная смесь, и чтобы решить эту проблему тебе необходимо произвести замену топливного фильтра. Также произвел диагностику подвески и приборов форсунок омывателя лобового стекла ( одна форсунка брызгала не веером, а била струёй) По подвеске слышу мелкий стук при переезде ж/д путей. Представитель с ОД сел за авто и мы поехали, чтобы определить стук. Он стук не услышал. После чего машину подняли и начали проверять каждый узел.
Итог по всей диагностики был следующий(Пробег на машине 61900 км.): 1) Замена передних Сайлент-блоков (611 р*2), 2) Замена фланца топливного фильтра 5856 3) Замена жиклера с подогревом (форсунка омывателя лобового стекла) 4) Замена ГРМ 12519 . Итого по запчастям 21000 + работа 9500 за все. Говорят все отлично приезжайте все заменим. После чего заезжаю к товарищу на станцию и делаем 1) диагностику подвестки . товарищ говорит с подвесткой все ОК. Если есть стук он будет только прогрессировать, давай переобуйся на летную резину и там все будет ясно. 2) Снимает жиклер, дунул компрессором и все заработало, форсунка начала брызгать веером (у ОД мне сказали, что они нечего сделать не смогут, надо менять) По поводу ошибки двигателя он мне сказал, что на 99% это не топливный фильтр. МОЙ ВОПРОС:1) Что может быть, если не топливный фильт??? 2) У кого-то с подвесткой аналогичная ситуация была??
Бушуев Дмитрий
Сообщение andrei7077 » 25 мар 2012, 16:39
бензином поганым заправился скорее всего, попробуй заправиться где-нибудь еще и скинь ошибку
andrei7077
Сообщение Бушуев Дмитрий » 26 мар 2012, 04:27
Заправлялся другим бензином, но эффекта не было. Также из выхлопной трубы стало пахнуть сероводородом.
Бушуев Дмитрий
Сообщение Demon33rus » 10 апр 2013, 18:41
задний сальник потёк?
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
