машина не реагирует на ключ, срочно нужен совет
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 20:19
Менял задние колодки, по итогу ваг показал ошибку, обрыв сети, по книжке нужного автомата не нашел, решил проверить все, вынул ключ из зажигания и стал проверять, но ничего не нашел, замерз, решил погреться в машине включил зажигание а машина не реагирует, панель светится, радио играет, а машина не заводиться, вставляю ключ, а реакции 0.
Помогите
-Дмитрий-
Re: машина не реагирует на ключ, срочно нужен совет
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:28
-Дмитрий- писал(а):Менял задние колодки
Адаптацию делали после замены??
-Дмитрий- писал(а):по итогу ваг показал ошибку, обрыв сети,
Можно поконкретнее!!Скан предоставьте!
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 20:32
адаптацию делал, скан дать не могу, после моих действий по выниманию и вставлению предохранителей скан не подключается, машина как будто не реагирует на ключ, реагирует на ключ только при открытии и закрытии авто… пипец
-Дмитрий-
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:38
-Дмитрий- писал(а):адаптацию делал,
Больше нигде не лазили шнурком??
-Дмитрий- писал(а):после моих действий по выниманию и вставлению предохранителей скан не подключается,
Вот это уже интересно!!!Как не подключается?? Скан это это информация по всем блоком, делается шнурком. Шнурок при подключении реагирует, глазок на шнурке горит?
-Дмитрий-
Клемму аккума сбрасывать пробовали!
В итоге для начала раз машина открывается значит ключ привязан!!
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 20:50
Когда начинаешь искать машину, ваг ее не видит, да и при включении ключа не горит не одна контрольная лампа (свеча, подушка, круиз, свет, чек и т.д)
-Дмитрий-
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 20:51
Клему сбрасывал, но после того как она не заводилась(((((
-Дмитрий-
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 20:58
-Дмитрий- писал(а):Когда начинаешь искать машину, ваг ее не видит, да и при включении ключа не горит не одна контрольная лампа (свеча, подушка, круиз, свет, чек и т.д)
Как вариант не срабатывает реле электропитания клеммы 30 и 15!
-Дмитрий-
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 21:04
Так и я же ничего не делал, при вынутом ключе вставил и достал автоматы, не более что я мог повредить???
-Дмитрий-
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 21:05
да и реле я не вынемал...
-Дмитрий-
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 21:07
а вот SB23 вынемал, но он целый...
-Дмитрий-
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 21:10
-Дмитрий- писал(а):при вынутом ключе вставил и достал автоматы
Прошу прощения а че за автоматы??? :?
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 21:11
ок, предохранители, виноват
-Дмитрий-
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 21:15
-Дмитрий- писал(а):ок, предохранители, виноват
Как вариант, если до ошибки и проверки предов все горело,т.е приборка,значит где то пред не вставили плотно, сча не могу сказать какой именно проверять, эльза (прога на работе )Завтра дам инфу, но я бы еще проверил раз преды которые вы затрагивали. ps: напишите в подписи какой движок
-Дмитрий-
-Дмитрий-
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 21:26
Что еще может быть, не мог я плохо вставить предохранитель.
-Дмитрий-
Сообщение pashustic » 25 мар 2012, 21:39
-Дмитрий- писал(а):Что еще может быть, не мог я плохо вставить предохранитель.
Сигнальные лампы загараются на приборке при подачи питания на клеммы 30 и 15. Это основные клеммы питания авто!!!
-Дмитрий-
Сообщение Олег ator » 25 мар 2012, 21:50
а гнезда не перепутал ?
Олег ator
Сообщение -Дмитрий- » 25 мар 2012, 21:51
Нет, строго по одному вынимал...
вот блин, небыло проблем
-Дмитрий-
Сообщение Vasily_b6 » 25 мар 2012, 22:30
Подрулевой блок - как вариант((
Vasily_b6
Сообщение -Дмитрий- » 26 мар 2012, 07:12
Подрулевой блок? Где он? и как вынутым предохранителем ему можно повредить?
-Дмитрий-
Сообщение Vasily_b6 » 26 мар 2012, 07:22
Блок есп, если не ошибаюсь, он выходит из строя. Но постепенно у многих. Сначала ключ начинает не срабатывать сразу, потом учащается. Вчера у парня на встрече, тыкали - туда-сюда очень-очень плавно чтоб схватился. Правда приборка горела!
Ты спокойно мог что-то спалить что-то манипулируя с предами.
Сложно что-либо советовать, не имея опята, могу лишь порекомендовать позвонить профи - вагсервис например- у них опыта побольше, объясни им что и как, может дистанционно помогут
Vasily_b6
Сообщение -Дмитрий- » 26 мар 2012, 08:51
При всем при этом руль не разблокируется..
-Дмитрий-
