Рулевая и двигатель
Рулевая и двигатель
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 09:23
Здравствуйте, подскажите что у меня случило.
Утром все нормально завелся, съездил по делам. Потом решил заправится и заехал на заправку Лукойл. Заправился на 500 руб. после чего сел завожу, сразу загорается красным светом индикатор неисправности руля. Я отехал от колонки, через некоторое время замигала спираль. Бортовой компьютер написал (на итальянском) Sensore dellolio (recarse in officina) и Anomalia in motore (recarse in officina). После снятия клемы АКБ первая фраза пропала, но руль все равно не крутится. Подскажите что мне делать, возможно ли это из за не качественного топлива?
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Re: Рулевая и двигатель
Сообщение S@chok » 27 мар 2012, 09:31
Вряд ли, это у тебя блок управления ЭУР глюкнул, лечится или перепрошивкой, или заменой рулевой в сборе.
По крайней мере у меня год назад так было. Вылечили перепрошивкой у ОД.
S@chok
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 11:48
А что касается мигающей спирали, это всезано или просто совпали 2 проблемы одновременно?
Alex2019
Сообщение npocto » 27 мар 2012, 12:07
что то я тут задумался когда ключ вводишь в зажигание на 1-ю позицию значок руля загорается желтым, потом на вторую позицию загорается красным на 3 секунды --- это нормально или нет ? потом все нормально
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 12:13
Если гаснит через 2-3 секунды нормально, а у меня не гаснит, продолжает гореть Может у меня предохранитель накрылся, где он подскажите?
Alex2019
Сообщение Vlasov063 » 27 мар 2012, 12:43
ELV-блок :!:
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 13:16
я сомниваться стал что топливо, двигатель на холостых работает ровно, завтра поеду к официалам узнаю что они скажут. Да и еще на дисплее, где обычно круиз горит, загорелось знак (!) и в верхнем правом углу горит (1) это я так понимаю ошибка одна. Обидно что машину взял неделю назад а уже такие проблемы начались
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 13:25
Да и еще если это блок ELV можно его купить на exist или только официалы? да и какой блок нужен. Двигатель TDI 2.0 140 л.с. вин WVWZZZ3CZ9E014500
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 13:32
Сейчас посмотрел и ESP тоже загорелся :(
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 15:02
подскажите, вот прочитал на golf клубе что похожая ситуация разрешилась снятием данной ошибки, может и у меня быть тоже самое?
Alex2019
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 27 мар 2012, 15:09
Alex2019
У меня проблема почти схожая. Горит красный руль, ESP, ABS, и красный значек на ручника. На экране по середине горит ( ! )
Обороты на холостых в норме, вот вот как кажется двигатель не потерял мощность
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Alex2019 » 27 мар 2012, 16:14
может помочь просушка машины? меня вчера хорошенько обдали мокрым снегом и весь день и всю ночь была метель. Да и дороги не чистят у нас так что делаю дорогу передним бампером и защитой пластиковой. Глянул под низ там снега набилось много. Вот поставил в гараж буду сушить, может и поможет :)
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 28 мар 2012, 16:33
И так ездил на диагностику, 2 проблемы это глючит температурный датчик масла, от него шла проблема по движку, и полное отсутствие доступа к ассистенту рулевой, то есть тому самому ELV. Ребята помогите узнать коды этого самого датчика температуры масла и блока ELV. Мой вин WVWZZZ3CZ9E014500
Alex2019
Сообщение Alex2019 » 31 мар 2012, 20:53
ИТОГ: Вся проблема была в оборванном проводе на датчик температуры масла, он коротнул и спалил предохранитель на котором висит рулевая
Alex2019
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 02 апр 2012, 14:19
Alex2019 писал(а):ИТОГ: Вся проблема была в оборванном проводе на датчик температуры масла, он коротнул и спалил предохранитель на котором висит рулевая
Кто нашел дефект?
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение Alex2019 » 03 апр 2012, 13:12
У ОД в мастерской
Alex2019
Сообщение Vanilin » 21 ноя 2012, 20:51
А можно уточнить какой именно предохранитель, где находиться, номер? Пожалуйста, очень болят руки)
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
