Passat B6, 1,6 102 Пропуски в работе двигателя
Сообщение vu777 » 28 мар 2012, 21:49
Доброе время суток форумчане. Нужен ваш совет!
При запуске двигателя 1,6, пробег 90000 км - движок стал сильно трясьтись (похоже не работает какой то цилиндр), оборотов не набирает, горит - CHECK ENGINE. C 5-ой попытки все таки завелся - движок начал работать ровно, но все ровно горит индикация - CHECK ENGINE. Добрался до дома. После этого нормально заводится а/м не хочет. После последней заправки бензином отьездил 2-3 дня, все было в норме (бенз - Neste, приличный, все время заправляюсь там). Не понятна причина - свечи, катушки и тд? Тогда почему тогда все таки тогда один раз завелась и нормально работал движок. Может где контакт ...
Вообщем стоит а/м во дворе, варианты 1. Либо подскажут правильное направление поиска дефекта либо 2. Эвакуатор и на сервис.
Заранее спасибо.
vu777
Re: Passat B6, 1,6 102 Пропуски в работе двигателя
Сообщение Яуген » 28 мар 2012, 21:50
Сообщение Serega89 » 29 мар 2012, 16:29
Скорее всего засрало свечи, у меня такое тоже было когда бензин хреновый залил, поменял свечи и все в норме, но лучше сделать диагностику чтобы знать наверняка
Serega89
