Не мог вытащить ключ
Сообщение zhenya-07 » 30 мар 2012, 00:24
Всем привет!
Не знаю что делать, месяц назад купил B6 американца 2.0TFSI проездил несколько дней загорелась спираль, через 20км пропала и загорелся чек, никак не пропадал. Поехал к официалам на сервис в г.Новороссийск, сбросили ошибку, написали рекомендацию заменить блок ELV и клапан вентиляции топливного бака. Блок ELV не хотел менять, сказали сейчас работает но три щелчка при высовывании руля это плохо и загораться красным не должен, и если сломается машину не завести никак, даже не знаю как они это определили, меня напугали, я решил не рисковать поверил им и заменил, но поменяли ли они его на самом деле... тем не менее заказал детали, с работой всё вышло 6500руб.
Сегодня днём сидел в машине, включил свет в салоне, прошло пол часа и он сам выключился, на кнопки не реагировал, (думал аккумулятор разрядился) завёл машину - всё нормально, свет начал включаться. проехал 100км, приехал в гараж - глушу машину, ключ наполовину вылез и дальше ни в какую... думал что сломаю, завёл заглушил - всё равно не вытаскивается, скинул клейму аккумулятора, подождал минутки две-три, завёл - загорелись лампочки руль (жёлтым) буква Р и "скользкая дорога". Заглушил, завёл пару раз остались гореть жёлтый руль и "скользкая дорога".
У меня предчувствие что официалы не поменяли мне блок ELV и он почти накрылся. теперь не знаю что и делать. У меня есть шнурок, но я умею только просканировать все блоки и сбросить все ошибки, начитался про биты, буду пробовать, пока не умею.
Куда теперь ехать что менять не знаю. Боюсь вставлю ключ и он снова не захочет вылазить и машину не бросить и сидеть чего ждать не пойму. Кто подскажет.
P.S. Простите за сочинение, хотел подробно всё описать, не ругайте. Заранее спасибо.
zhenya-07
Re: Не мог вытащить ключ
Сообщение 060oleg » 30 мар 2012, 07:20
Во тут Автосервис "VAG-Service" поинтересуйся !
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение pashustic » 30 мар 2012, 07:26
zhenya-07 писал(а):Блок ELV не хотел менять, сказали сейчас работает но три щелчка при высовывании руля это плохо и загораться красным не должен, и если сломается машину не завести никак,
Правильно сказали, где нить в пути могли стать и не завестись!
zhenya-07 писал(а):но поменяли ли они его на самом деле... тем не менее заказал детали,
Если машина не глохнет и красный руль не появляется, значит все норм, в любом случае гарантия то их присутсвует? :?
zhenya-07 писал(а):Сегодня днём сидел в машине, включил свет в салоне, прошло пол часа и он сам выключился, на кнопки не реагировал,
Гейтвей отключает по истечении 20 кажется минут!!
zhenya-07 писал(а): скинул клейму аккумулятора, подождал минутки две-три, завёл - загорелись лампочки руль (жёлтым) буква Р и "скользкая дорога". Заглушил, завёл пару раз остались гореть жёлтый руль и "скользкая дорога".
Проехать пробовали. Должны исчезнуть эти к\л. Главное чтобы красный руль не горел постоянно!!!
zhenya-07 писал(а):У меня есть шнурок, но я умею только просканировать все блоки и сбросить все ошибки, начитался про биты, буду пробовать, пока не умею.
Выложите скан всех блоков здесь! Посмотрим ;)
Последний раз редактировалось pashustic 30 мар 2012, 07:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexey_d » 30 мар 2012, 08:25
zhenya-07 писал(а):Всем привет!
Правильно тебе советуют - проедь немного и желтый руль со скользкой дорогой пропадут.
По ключу поищи тему на форуме. Если не вытаскивается надо рычаг КПП подвигать(там есть блокировка такая, если рычаг не в паркинге, ключ не вытащишь)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Fast » 30 мар 2012, 08:38
Все верно. :!:
Свет погас - верно(выключилось бы все вообще - и свет, и магнитола и т.д. - так задумано). Нужно было всего лишь дверь открыть-закрыть и он бы загорелся.
Fast
Сообщение PAMA » 30 мар 2012, 09:15
alexey_d писал(а):По ключу поищи тему на форуме. Если не вытаскивается надо рычаг КПП подвигать(там есть блокировка такая, если рычаг не в паркинге, ключ не вытащишь)
но при этом и не перезавести машину!
zhenya-07 писал(а):проездил несколько дней загорелась спираль, через 20км пропала и загорелся чек
не знал что на бензиновых тоже есть спираль... :?
Сообщение zhenya-07 » 30 мар 2012, 10:24
Всем спасибо
дело в том что ничего не изменилось, так же вставляешь ключ щелчёк, желтый руль, потом красный, потом пропадает, а глушишь - слышно несколько щелчков, помоему три.
Поменяли они мне ELV 22.03.2012, даже не знаю гарантию дают ли они на блок этот...
zhenya-07
Сообщение alexey_d » 30 мар 2012, 10:47
Поменяли они мне ELV 22.03.2012, даже не знаю гарантию дают ли они на блок этот...[/quote]
Если делал у ОД и есть заказ-наряд, то в нем указывается, что на проведенные работы гарантия **** месяцев(недель, дней), на установленные запасные части - гарантия ..... месяцев(дней, недель)
alexey_d
Сообщение zhenya-07 » 30 мар 2012, 11:16
Есть и товарная накладная и договор заказа и акт выполненых работ - про гарантию ни слова!
Но главное я ещё не понял этот блок сломан или это его нормальная работа... :(
zhenya-07
Сообщение pashustic » 30 мар 2012, 11:21
zhenya-07 писал(а):Но главное я ещё не понял этот блок сломан или это его нормальная работа..
У меня когда вытягиваешь ключ слышно как концевики блокируют руль. Ты пишешь что при глушении у тебе происходит данная трабла!! :?
Сообщение zhenya-07 » 30 мар 2012, 11:47
Да, именно, сейчас сходил в гараж, проехал пару км, все лампы потухли, но при вытаскивании всё равно щелчки. Теперь езжу и боюсь что где-нибудь в городе мне машинка снова ключ не отдаст. Ни разу не требовалась помощь эвакуатора и не хочу что б этот первый раз случился...
zhenya-07
Сообщение Stas63 » 30 мар 2012, 12:35
zhenya-07 писал(а):Теперь езжу и боюсь что где-нибудь в городе мне машинка снова ключ не отдаст. Ни разу не требовалась помощь эвакуатора и не хочу что б этот первый раз случился...
У меня мой зверь иногда тоже ключ "себе оставить хочет" :D Заведёшь опять, коробку потыркаешь, опять на P и ключ снова мой. Особых страхов не испытывал, мне кажется с концами он ключ не должен забрать, всё равно вытащишь.
Или я не прав?!
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение PAMA » 30 мар 2012, 13:42
Stas63 писал(а):У меня мой зверь иногда тоже ключ "себе оставить хочет" Заведёшь опять, коробку потыркаешь, опять на P и ключ снова мой. Особых страхов не испытывал, мне кажется с концами он ключ не должен забрать, всё равно вытащишь.Или я не прав?!
сними рамку вокруг рукоятки КПП
там увидишь фиксатор справа -когда на тормоз нажимаешь он разблокируется
проверяй этот узел
рамку можно либо хром либо полностью, снимается отверткой
Сообщение Stas63 » 30 мар 2012, 13:52
проверяй этот узел
Андрюх,спасибо, приму к сведению, но меня пока это не беспокоит, раза 2 всего было...как говориться "пока гром не грянет..." :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение zhenya-07 » 30 мар 2012, 14:01
Спасибо, буду думать что ничего серьёзного и пока буду ездить так.
zhenya-07
