Клапан ВКГ
Клапан ВКГ
Сообщение LaskaP » 31 мар 2012, 12:47
Ребята, подскажите, можно ли самому поменять (отремонтировать) клапан вентиляции картерных газов на двигателе BLR (2.0 FSI). Искал по форуму подобную тему - конкретно по этому двигателю ничего не нашел. Диагностика показала - разгерметизации в системе впуска, горит чек "нисправность в системе выпуска", мгновенный расход топлива на холостых оборотах - 1.7 л, двигатель работает ровно, не троит. Поменял лямба-зонд 2 (первая диагностика на него пожаловалась) - ничего не поменялось. Но появилась, описанная выше ошибка. Думаю виноват клапан ВКГ (или я ошибаюсь?). Надеюсь на вашу помощь
LaskaP
LASER!
PassatOвод
Re: Клапан ВКГ
Сообщение LASER! » 31 мар 2012, 14:36
вчера менял... очень зараза сложно снимается 1 шланг... осторожно не сломай фиксатор!
LASER!
PassatOвод
Re: Клапан ВКГ
Сообщение LaskaP » 31 мар 2012, 15:17
Спасибо за ссылку, смотрел ее ранее при поиске на форуме, но, в связи с этим, возникает встречный вопрос - разве на турбированном двигателе клапан ВКГ такой же как на моем?
LaskaP
Re: Клапан ВКГ
Сообщение LASER! » 31 мар 2012, 15:30
так фото ты видел... посмотри сравни
LASER!
PassatOвод
Re: Клапан ВКГ
Сообщение LaskaP » 31 мар 2012, 15:59
Сравнить пока не могу, т.к. свой не снимал никогда и даже не представляю как он выглядит (в книге, которая у меня в наличии, этот клапан не упоминается, фоток не видел). Насколько я знаю, турбовые двигатели отличаются от простых. До этого у меня был В5 турбовый, ремонтировал всегда сам, с В6 пока маюсь, не знаю даже где этот клапан расположен
LaskaP
Re: Клапан ВКГ
Сообщение Яуген » 31 мар 2012, 16:05
На фси насколько я помню крышка в сборе с клапаном, новая в районе 4,000.
Re: Клапан ВКГ
Сообщение LaskaP » 31 мар 2012, 16:16
Eugen, что это за крышка? Неужели пластмасска сверху двигателя?
LaskaP
Re: Клапан ВКГ
Сообщение Яуген » 31 мар 2012, 16:21
Крышка клапанов.
Re: Клапан ВКГ
Сообщение Яуген » 31 мар 2012, 16:32
Если крышка вот такая, то под замену. http://www.passat-club.ru/forum/threads ... viewfull=1
Re: Клапан ВКГ
Сообщение Т-35 » 31 мар 2012, 17:38
eugen.cuznetzov2010 прав 100%
Я у себя менял эту "пластмасску сверху двигателя" - ошибка пропала.
А на турбированых движках клапан меняется отдельно, на сколько мне известно.
LaskaP видимо плохо искал. Об этом уже писалось.
Passat 2.0FSI BVY 2006 продан
RAV4 2.4 2008
Т-35
