Загорелся чек
Загорелся чек
Сообщение denisko » 31 мар 2012, 21:25
Доброго времени суток. Passat 1.6 BSE 2008г. Месяц назад после длительной езды за городом мокрому снегу загорелся чек. Диагностика показала выход из строя двух датчиков кислорода. Заменили на сервисе, поставили один оригинальный, второй нет. Через неделю снова по мокрой дороге загорелся чек. Что характерно, всю неделю подмораживало, чек не загорался, как оттепель с лужами, так песец. Желания менять датчики нет. На динамике не сказалось, на расходе тоже, запуск с первого раза. Вобщем все то же самое, только лампа горит. Стоит заморачиваться?
denisko
