Отключается турбина
Отключается турбина
Сообщение mike039 » 02 апр 2012, 03:13
привет всем.
У меня проблема такого характера,стала отключаться турбина при нажатии педали газа до упора (kickdown) на оборотах приблизительно за 4000. Загарается и мигает спираль на панели.Останавливаюсь глушу машину,затем завожу и снова все работает,делал диагностику ,показала ошибку по турбине,сбросили ее,но потом турбина опять отключилась.Помогите кто знает что это может быть.
P.s двигатель BKP 2.0 TDI
mike039
Re: Отключается турбина
Сообщение LASER! » 02 апр 2012, 03:19
эээххх ну это полный пиндец...
турбина отключается... ошибку показывает по турбине...
я даже предположить не могу что же это может быть !!!! :))))))
наверно внутри колеса ежики плодятся...
LASER!
PassatOвод
Сообщение mike039 » 02 апр 2012, 03:23
ага прям загадка века))))
mike039
Сообщение LASER! » 02 апр 2012, 03:24
блин всю голову себе уже сломал :)))
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 02 апр 2012, 03:25
молодец что дописал какой двигатель... а то только по спиральке понял что дизель...
а вообще удаляй тему и иди турбину меняй :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 05:58
mike039 писал(а):показала ошибку по турбине,сбросили ее,но потом турбина опять отключилась.
Передув турбины, как вариант ошибка регулятора наддува, закисла геометрия турбины, снимать разбирать и чистить!
Сообщение 060oleg » 02 апр 2012, 06:21
Вчера с дружищей были в Автосервис "VAG-Service" с точно такой-же проблемой на его автомобиле 2.0 TDI BKP DSG 2006г седан !!!! pashustic Прав ПЕРЕДУВ ТУРБИНЫ , ЗАКИСЛА ГЕОМЕТРИЯ ТУРБИНЫ !!! Снять поставить у них 6т.руб. Ну и починить примерно 14т.руб. Небольшой ПОПОДОС !!!!! :? ;) :(
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение alekst1201 » 02 апр 2012, 08:06
060oleg писал(а):Вчера с дружищей были в Автосервис "VAG-Service" с точно такой-же проблемой на его автомобиле 2.0 TDI BKP DSG 2006г седан !!!! pashustic Прав ПЕРЕДУВ ТУРБИНЫ , ЗАКИСЛА ГЕОМЕТРИЯ ТУРБИНЫ !!! Снять поставить у них 6т.руб. Ну и починить примерно 14т.руб. Небольшой ПОПОДОС !!!!! :? ;) :(
при наличии гаража и инструмента все можно сделать самому, и считай что попадос прошел мимо.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение pashustic » 02 апр 2012, 08:07
060oleg писал(а):Снять поставить у них 6т.руб. Ну и починить примерно 14т.руб
Фига се ценник :shock: Ну поставить возможно норм. Но вот починить то ест почистить геометрию таков ценник :shock: НЕ айс!
Сообщение mike039 » 02 апр 2012, 14:40
спасибо за инфу,будем чинить
mike039
Сообщение mike039 » 01 авг 2012, 20:31
привет всем!!!Вот наконец то отремонтировал турбину свою спустя 4 месяца(обстоятельства,раньше не мог),но сделал,все было так как вы и писали,вот только заплатил 5000р. за все(снятие чистка установка). Еще раз спасибо всем кто помог
mike039
Сообщение Ашотик » 25 ноя 2012, 16:29
всем привет)У меня сейчас такая же проблема,был у официалов на диагностике,ошибок не обнаружено.В общем,сказали новую турбину ставить или делать профилактику турбины(т.е. чистку) стоимостью в 12тыс.Какова вероятность того,что чистка турбины поможет?Спасибо :)
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 16:40
Ашотик писал(а):всем привет)У меня сейчас такая же проблема,был у официалов на диагностике,ошибок не обнаружено.В общем,сказали новую турбину ставить или делать профилактику турбины(т.е. чистку) стоимостью в 12тыс.Какова вероятность того,что чистка турбины поможет?Спасибо :)
Если чистку производить будет специалист ..на пескоструйке ,проверки вала и подшипников скольжения ..то проходит столько же.
Сообщение Ашотик » 25 ноя 2012, 16:43
эмм..извиняюсь,не совсем понял про "проходит столько же"...?А чистить турбину думаю там же,у официалов.
Ашотик
Сообщение slavik049 » 25 ноя 2012, 16:47
т.е много...не бери в голову...Вот у них спросите а как будет происходить чистка?Помыть салярой и поставить это не чистка ....Интересно ка же они будут чистить .
Сообщение Ашотик » 25 ноя 2012, 16:51
Ааа хорошо,спасибо за совет)На днях поеду делать,напишу как чистили.. ;)
Ашотик
Сообщение turbomotors » 26 ноя 2012, 17:18
slavik049 писал(а):т.е много...не бери в голову...Вот у них спросите а как будет происходить чистка?Помыть салярой и поставить это не чистка ....Интересно ка же они будут чистить .
В общем верно сказано .. Вопросом работы с геометрией турбины занимался очень давно и вот ,что я скажу ...
Подробно, с фото, операция освещена в FAQ пассат-б5.ру , и все -же несмотря на самую тщательную очистку нулевкой каждого лепестка (а для себя люди стараются,это надо признать ;) ) по признанию форумчан без замены направляющего аппарата и роликов проблема возвращается в зависисмости от очистки максимум через полгода :? .. Ремонт турбины-же не включает замену этого аппарата с лепестками и роликов ,а включает работу с катриджем ,Вестгейтом и улитками ... В чем смысл тогда ремонта или очистки ? Не знаю... :oops: Обычно я говорю так ,даже если аварийное отключение происходит раз в месяц ,но в данный момент это произошло при обгоне на встречной полосе лучше не чистить ,а поменять турбину не такие уж большие деньги за уверенность за рулем ...
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
