Уходит антифриз
Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 19:37
всем привет вот собственно моя проблема.
проблема собственно в охлаждении а именно в расширительном бачке поменял уже две штуки вот и подошла очередь третьего , на шве соединения образовалась полоска из антифриза( для справки бачок состоит из двух частей)
кто нибудь с подобным сталкивался??? если да то подскажите что делать???
passat B6 2.0 TDI highline
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Dmitriy » 04 апр 2012, 20:03
РазДва
а Вы меняете вместе с клапаном и крышкой, если нет то виновник он, из-за избыточного давления течет бачок
Dmitriy
Re: Уходит антифриз
Сообщение kolumb » 04 апр 2012, 20:17
+100500 хоть алюминиевый бидон поставь все равно рванёт
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:31
последний раз менял и крышку
течь началась после того как я по трассе проехался
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vlasov063 » 04 апр 2012, 20:35
но если крышка сбасывает давление ,то откута течь
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Уходит антифриз
Сообщение Яуген » 04 апр 2012, 20:38
А цвет антифриз не поменял? Может прокладка?
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:38
вот и мне непонятно почемуто бочкам крандец приходит в данный момент на шве соединения образовалась полоска антифриза
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vlasov063 » 04 апр 2012, 20:40
РазДва
для справки бачок состоит из двух частейъ
Это как,он же не разьбе а на спайке
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:40
цвет розовый
можешь рассказать подробней что за прокладка??
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vlasov063 » 04 апр 2012, 20:41
а крышка оригинал?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:43
вроде оригинал отдал 400 р
вот я сам не понимаю но у меня там микро трещина от давления образовывается походу
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vlasov063 » 04 апр 2012, 20:45
да не причем тут прокладка, в бочке не чего не пузырится,выхлопом не воняет,эмульсии нет
А может бочонки не качественные попались-типа партия
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Уходит антифриз
Сообщение Яуген » 04 апр 2012, 20:46
Прокладка головки блока, она железная, многослойная, если её малость пробило то газы херачат в охлаждайку.
Re: Уходит антифриз
Сообщение pashustic » 04 апр 2012, 20:47
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Прокладка головки блока, она железная, многослойная, если её малость пробило то газы херачат в охлаждайку.
У него,у топика , ничего не пузырится в бачке ;) проблема головы отпадает!
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:48
все возможно брак мож какой то , но мне их в сервисе бесплатно меняют и сами незнают че за хня ,а вообще ничем не воняет все норм
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vlasov063 » 04 апр 2012, 20:49
я не думаю,что от этого будет создаваться избыточное давление,даже если оно есть то крышка сбросит
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vlasov063 » 04 апр 2012, 20:50
что то автор лукавит
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:50
тьфу тьфу вроде не она вообще я на это надеюсь!!
если он и течет то течет с самого бочка со шва потому что все щупали и смотрели только с него течет , это зимой текло сейчас только полоска на шве соединения
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Яуген » 04 апр 2012, 20:51
Но он же не смотрел на ходу на трассе пузырит там или нет! Надо прогреть хорошенько, потом перегазовывать на месте, может и появятся пузырьки.
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:52
а на каких оборотах газовать??
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Яуген » 04 апр 2012, 20:53
При высоком давлении шланги распирает и они дубовые, есть такое?
Re: Уходит антифриз
РазДва писал(а):а на каких оборотах газовать??
Не газовать, а перегазовывать!
Re: Уходит антифриз
Сообщение РазДва » 04 апр 2012, 20:56
нет шланги мягкие все и ничего не булькает только что у отца интересовался он его в тот раз на сервис гонял и газовал 4000-4500 и ниче говорит не булькало
РазДва
Re: Уходит антифриз
Сообщение Яуген » 04 апр 2012, 20:58
Ну тады не знаю. Может официалы решили тебе все бракованные бачки списать? :)
Re: Уходит антифриз
Сообщение Vlasov063 » 04 апр 2012, 21:01
Уже давно бы имульсионная пленка была,еще раз на пишу клапан в крышке бы сбрасывал давление
Ты случайно герметик в систему не сыпал ААА?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
