BZB,провальчик какие то
Сообщение ballok » 06 апр 2012, 00:27
всем доброй ночи,заметил сеня на своём недавно приобретенном пассате 2008 года BZB,пробег 52000км,типтроник,при прогреве и начале езды какие то толчки-дерганья на холостых,потом поехал вроде ещё пару раз иногда было и на ходу,потом пропало,как то месяца два назад тоже такое видел на прогреве,что это может быть?страшно ли это???а то уже в сервис собрался,заранее благодарю
ballok
Re: BZB,провальчик какие то
Сообщение Антоха » 06 апр 2012, 01:18
Александр1987
да троит двиган на холодную вот и всё у меня механика таколйже двиган иногда поттраивает при прогреве я не парюсь езжу!!
Антоха
Сообщение ballok » 06 апр 2012, 11:51
ну подтраивает это немного так дрожит,а тут прям такие толчки,если встать и на глушак смотреть то видно прям,ну а что можно вообще помотреть если в сервис поехать?
ballok
Сообщение Babay » 06 апр 2012, 12:20
Александр1987 писал(а):ну подтраивает это немного так дрожит,а тут прям такие толчки,если встать и на глушак смотреть то видно прям,ну а что можно вообще помотреть если в сервис поехать?
Небольшие пропуски воспламенения при прогреве для BZB нормальное явление, из-за этого и дергается движка немного, а вместе с ней и глушак.
Можно конечно проверить свечи, провода и катушки, но это вряд ли значительно повлияет на работу двигателя при прогреве.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение ballok » 06 апр 2012, 12:26
ну это значит нормальное более ли менее явление ине стоит заморачиваться???может не с проста свечи рекомендуют менять каждый 30000км
ballok
Сообщение Babay » 06 апр 2012, 14:46
Александр1987 писал(а):ну это значит нормальное более ли менее явление ине стоит заморачиваться???может не с проста свечи рекомендуют менять каждый 30000км
Можно и почаще, наш бензин выжигает их сильно.
Babay
Сообщение Alader » 31 май 2012, 18:02
Коллеги,
Купил пару недель назад В6 с BZB (08 года), заметил, что при прогреве дергается... судя по ответам это нормально. А кто-нибудь может объяснить причину этого?
Alader
Сообщение Антоха » 31 май 2012, 18:07
Alader
это у всех так видимо какаято особенность,я вообще не грею щас двигатель завёл и еду через 30 секунд!не заморачивайся
Антоха
Сообщение EVGENIJ » 31 май 2012, 18:18
так же ведет себя двигатель.....не заморачиваюсь...менял свечи тоже самое позже пропадает....бывает и на прогретом так же....бензин г
EVGENIJ
Сообщение d353vp » 02 июн 2012, 23:48
не смешите! свечи спокойно ходят по 60-80 тыс. км. и даже более. В том числе и на говенном бензине!....Если ,конечно ,это оригинальные пл/ир-ые свечи,а не гавно с рынка или ашана.
d353vp
Сообщение denver7676 » 04 июн 2012, 09:56
У меня тоже при запуске двигателя, холодного, ощущается детонация(троит, дергается....), длится все примерно 1 минуту. И на новых свечах. На днях оставлял у Официалов машину, ну и заодно попросил обратить внимание на эту детонацию, когда будут заводить машину на следующий день. Когда забирал у них аппарат обратно получил объяснение: это выводятся кртерные газы из картера, которые образуются при холодном заводе, включается какая-то дополнительная хрень которая их выводит. Она и детонирует. Их вывод, все впорядке, особенность движка.
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение LeGA » 17 окт 2013, 09:27
Решил не создавать новую теммку, поэтому отпишу здесь.
Как у всех - BZB трясет на холодную - это я уже привык. Но вот заметил еще одну деталь. Если остановиться на светофоре, автомат встает на 1-ю скорость. И ощущается вибрация. Больше всего чувствуется что руль вибрирует. Перевожу селектор в нейтраль - машина стоит ровно. Обратно на D - потряхивает.
Просто отпускаю тормоз, машина чуть катится - вибраций нету.
Вроде как только на горячую такие вещи наблюдаются. На холодную едва заметно, и можно сказать что нету
Стоит ли беспокоиться по этому поводу? Или нужно готовиться к чему-нибудь?
LeGA
Сообщение chaldr » 17 окт 2013, 09:42
проверь опоры двигателя кпп!
chaldr
Сообщение LeGA » 17 окт 2013, 11:10
А как они проверяются?
LeGA
Сообщение chaldr » 17 окт 2013, 18:50
самому хз!только на глаз !нижний не проверишь!а так в сервис!диагностика 300-500 р!
chaldr
Сообщение LeGA » 17 окт 2013, 19:13
Спасибо. понял
LeGA
Сообщение Яуген » 17 окт 2013, 19:36
У меня на Марке тоже трясёт на Д, но я знаю что подушка кпп рваная,
также мотор колбасит иногда на горячую, забил, свечи новые Дензо Иридиевые, 700 рупий одна.
Сообщение LeGA » 18 окт 2013, 13:19
А из-за цепи грм или ее натяжителя может такое быть?
LeGA
Сообщение Яуген » 18 окт 2013, 13:57
Датчик колена и распредвала смотри компом.
Сообщение LeGA » 18 окт 2013, 14:19
Вы имеете ввиду угол в 93 группе?
Так может ли такое быть из-за ГРМ?
LeGA
Сообщение lamerok » 18 окт 2013, 22:22
у меня пассат так с момента покупки на д вибрирует, на прошлых машинах так же было.
lamerok
Сообщение ole_zaz » 18 окт 2013, 22:39
LeGA писал(а):Решил не создавать новую теммку, поэтому отпишу здесь.
Почитайте эту тему, может заинтересует - viewtopic.php?f=7&t=6768
1.8TSI BZB Tiptronic Highline - продан
ole_zaz
Сообщение КУБИНЕЦ » 20 окт 2013, 21:28
lamerok писал(а):у меня пассат так с момента покупки на д вибрирует, на прошлых машинах так же было.
Аналогично на Бзб спрашивал у нашего знакомого тех директора одного ОД в Москве говорит что при прогремел может быть посколько температура смеси маленькая!))))) не парьтесь я уже от 0 до 110 тыс проехал газ в пол и все пройдет)))))))) а вибрация мешает музыку погромче. Если по катушке или свечке трабл выдаст ошибку пропуск воспламенения в цилиндре
VAGовед с большим стажем
КУБИНЕЦ
Сообщение LeGA » 21 окт 2013, 06:57
Значит наверное не стоит беспокоиться, раз у всех так.
LeGA
Сообщение Trushev » 17 дек 2013, 23:10
Всем привет, а у меня при прогреве на холодную кроме потряхиваний еще и чек моргает, но постоянно не горит.что может быть, как думаете???
Trushev
