Ошибки дроссельной заслонки на 2.0TFSI. Что может быть?
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 11:52
Поиском пользовался, читал про чистку дроссельной заслонки и пр. Если что-то пропустил - виноват, но вопрос задам:
Авто американец, двигатель BPY, 2005 год, пробег 113тыс.км.
Ситуация следующая: загорелся чек, я в сервис (Эл Авто, неофициалы, занимаются немцами). Результат диагностики двигателя:
Р3137 Вихревая заслонка впускного коллектора
Основная настройка не проведена
Р3138 Вихревая заслонка впускного коллектора
Разность регулирования
P2004 Вихревая заслонка впускного коллектора В1.
Заслонка заедает в открытом положении
Р2008 Вихревая заслонка впускного коллектора
Электрическая неисправность.
Р0642 Опорное напряжение датчика А
Сигнал слишком мал
Дальше условия эксплуатации (я так понял, при которых проводилась диагностика:
Температура охл. жидкости 66град.ц.
Статус системы впрыска 0
Число оборотов мотора 0 (1/мин)
Положение дроссельной заслонки 16,5%
Ошибки мне подтерли за $.
Вопрос к знающим людям: откуда взялась вихревая заслонка впускного коллектора? Есть дроссельная, ее после этого снимали и чистили, в ней было немного масла и грязи. Двигатель заработал ровнее, но! На следующий день еду на работу, тороплюсь. Как следует газанул - загорелся чек. Снял клеммы АКБ, чек погас, через пару дней снова загорелся.
В сервисе кричат, что замена ДЗ или хитрый ремонт мимо кассы, без гарантии за 6-7тыс.р. (говорят, заслонка искривляется со временем, ее надо выправить).
По работе двигателя нареканий нет, расход 12-15л. на сотню, заводится отлично. Может, масло на клеммы попало? Кто-то сталкивался с такой ситуацией? :?:
Заранее признателен всем, кто откликнется с толковыми советами. По-моему, информация вполне исчерпывающая, строго не судите :oops:
avpastukhov
Re: Ошибки дроссельной заслонки на 2.0TFSI. Что может быть?
Сообщение Яуген » 11 апр 2012, 11:58
После чистки заслонки её адаптировали компом? Может к другим мастерам обратится?
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 12:26
Нет, не адаптировал. Обороты несколько секунд плавали, потом все пришло в норму. Ошибка после чистки не загорелась. Я в Нижнем Новгороде не знаю, к кому обратиться. Поеду к официалам на диагностику, хотя бы сниму другой лог ошибок. Надеюсь, вихревой заслонки там не будет.
А из-за неадаптации разве может гореть просто чек, без заметных сбоев в работе двигла? Кстати, положение ДЗ при чистке не изменяли, как сняли - так и ставили.
avpastukhov
Сообщение Яуген » 11 апр 2012, 12:27
Надо адаптировать!
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 12:27
Спасибо за совет! Завтра адаптирую, отпишусь!
avpastukhov
Сообщение rivvik » 11 апр 2012, 12:32
Вообщем ,подожди не спеши!!!
Мне кажется. тебя разводят!!
Какие визревые заслонки????
В BPY есть стандартные проблемные места, одно из которых - моторчик впускных каналов!!!Из-за его неправильной работы ,выскакивают 3 ошибки, как правило.
Кстати, сейчас у оффициального дилера проводится отзывная акция на наши движки по этому моторчику(надо узнать по ВИН-у). если попадаешь(скорее всего)тебе офы сдедают все бесплатно, так что не спеши с этими упырями!
rivvik
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 12:36
О, сейчас позвоню им, спасибо! Адаптация по цене в Нижнем будет 3000р. За подключение компа и немного возни!!! :evil:
avpastukhov
Сообщение Яуген » 11 апр 2012, 12:40
Адаптация должна входить в стоимость чистки.
Сообщение rivvik » 11 апр 2012, 12:42
Неработающие заслонки (читай моторчик заслонок) одна из самых распространенных проблем на ТФСИ.
Симптомы:
Возможно появление ошибок:
-012599 - Intake Manifold Runner Control: Basic Setting not Completed
P3137 - 001 - Upper Limit Exceeded – Intermittent
-012691 - Intake Manifold Runner Control: Open Stop outside of Valid Range
P3193 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
-008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1: Stuck Open
P2004 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
- 012600 - Intake Manifold Runner Control: Regulation Deviation
P3138 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
Решение - замена моторчика впускных заслонок
Взял на Шкода-клабе
rivvik
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 12:49
Правильно, стоимомть 2700-3500 в разных местах, только что узнавал. У нас официалы АРТАН и Авто Клаус Центр. Первый СЦ приятнее поценам и в call-центре адекватнее люди.
rivvik
Акции открытые: катушки зажигания, что-то порулевому (сказали, не производят). Остальные закрытые. Хоть катушки проверят =)
Завтра еду в АРТАН, там поговорю с мастерами про ДЗ, потом отпишусь.
rivvik писал(а):Мне кажется. тебя разводят!!
Мне тоже :evil:
avpastukhov
Сообщение Яуген » 11 апр 2012, 12:52
За 6-7 тысяч ты себе новую заслонку купишь :D
Сообщение rivvik » 11 апр 2012, 12:53
кстати у меня есть новый моторчик, если нужен будет - пиши!отдам за 4т.р.
сорри - не специально получилось :D
rivvik
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 12:56
Ок, буду иметь ввиду. Пока в планах купить ДЗ на разборке, если не прокатит с адаптацией и пр плясками. Цена 2500-3000р. :)
avpastukhov
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 12:59
Яуген писал(а):За 6-7 тысяч ты себе новую заслонку купишь
Ага, VDO. И ее надо будет сразу адаптировать?
avpastukhov
Сообщение Яуген » 11 апр 2012, 12:59
да, адаптация регулирует открытие и закрытие заслонки.
Сообщение rivvik » 11 апр 2012, 13:08
Яуген писал(а):да, адаптация регулирует открытие и закрытие заслонки.
адаптация занимает 5 минут и не может столько стоить.....я так думаю... :)
rivvik
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 13:12
rivvik писал(а):адаптация занимает 5 минут и не может столько стоить.....я так думаю...
Я тоже так думал. Сервисмен сказал, что отдельно от чистки заслонки не делаем, еще чистим систему подачи воздуха, 3500р. А официал: смотря сколько займет времени, но около 3000р. Да что говорить, диагностика электрики - 1200р!
avpastukhov
Сообщение pashustic » 11 апр 2012, 13:36
avpastukhov
адаптацию заслонки а также диагностику вашей электрики вы можете делать в дальнейшем сами, предварительно приобрев lдиагностический адаптер Vag COm. Стоит он недорого, зато пригодиться в дальнейшем!! :)
Сообщение rivvik » 11 апр 2012, 14:09
pashustic писал(а):avpastukhov
золотые слова для владельца Б6! Как без шнурка вообще жить можно???
rivvik
Сообщение pashustic » 11 апр 2012, 14:45
rivvik писал(а):Как без шнурка вообще жить можно???
Можно почему бы и нет, просто порой удивляют ценники од допом позицией,якобы они сделали диагностику!!!И ценник порой не 100 рэ! ;)
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 15:36
А с покупкой шнурка б/у могут быть проблемы? Кроме того, что новые авто не поддерживает и проблем с железом :?
Там же программа нужна, значит он может быть залочен под программу, и под определенный ПК, насколько я понял? Это реально проверить при покупке?
avpastukhov
Сообщение rivvik » 11 апр 2012, 15:38
брал б.у., приехал с ноутом, поставили прогу, воткнули шнур - работает...взял
rivvik
Сообщение pashustic » 11 апр 2012, 17:50
avpastukhov писал(а):А с покупкой шнурка б/у могут быть проблемы?
Какой шнурок!!какая версия программы??Скинь скрины шнурка и проги сразу скажу! :)
avpastukhov писал(а):Там же программа нужна, значит он может быть залочен под программу
Там программа идет в комплекте со шнурком. Если используешь стороннню программу то шнурок можно убить, потом только перепрошивка и восстановление.
avpastukhov писал(а): и под определенный ПК, насколько я понял?
Комп не обязательно определенный, нужно просто использовать только ту программу которая шла в комплекте ,еще раз повторюсь!
avpastukhov писал(а):Это реально проверить при покупке?
При продаже продавец, если он порядочный должен дать указания по пользованию шнурка. Если интересует шнурок ,пиши в личку, расскажу подробно! :)
Сообщение avpastukhov » 11 апр 2012, 19:19
Шнурок такой на примете:
http://www.avito.ru/items/nizhnij_novgo ... s_67613512
Вася диагност, как я понял, руссифицированная офиц. программа?
Это то, что рядом. Приехал - проверил, забрал :)
avpastukhov
Сообщение pashustic » 11 апр 2012, 22:07
avpastukhov писал(а):Шнурок такой на примете:
Отличный выбор отличный ценник! Можно брать! :)
