Проблема,обороты
Проблема,обороты
Сообщение ballok » 14 апр 2012, 03:01
доброй ночи,совсем ещё новичок в пассатах,поэтому спрашиваю,вот вечером заметил,что когда хошь остановиться обороты почему то не падают до 750 а держутся в районе 1100,переключаешь коробкуиз D в Р и с небольшим рывком обороты становятся на место,потом проехал по мкаду км 40,и вроде тало лучше,но все равно обороты как то иногда не ровно на своё место встают,что это могло быть???чего рыть???мотор BZB ,2008г,пробег 52000км
ballok
Re: Проблема,обороты
Сообщение Антоха » 14 апр 2012, 03:09
Александр1987
привет,у меня такая тема на тоётё была я скинул клемы пять минут покурил и всё ровно стало!тока у меня они около 2000 тысяч держали!
Антоха
Сообщение Amplify » 14 апр 2012, 10:03
Александр1987 писал(а):доброй ночи,совсем ещё новичок в пассатах,поэтому спрашиваю,вот вечером заметил,что когда хошь остановиться обороты почему то не падают до 750 а держутся в районе 1100,переключаешь коробкуиз D в Р и с небольшим рывком обороты становятся на место,потом проехал по мкаду км 40,и вроде тало лучше,но все равно обороты как то иногда не ровно на своё место встают,что это могло быть???чего рыть???мотор BZB ,2008г,пробег 52000км
Как вариант - заслонку дроссельную протестить (чистка. адаптация и т.п., может где что заедает..)
Amplify
Сообщение ballok » 17 апр 2012, 21:01
на следующий день это вроде пропало,но теперь замечаю,что обороты вроде не плавают,но вот вижу что стрелка тахометра иногда ровно стоит на 800 например а иногда чуть ниже,это разве нормальное явление???
ballok
Сообщение Amplify » 17 апр 2012, 21:26
Это не совсем нормально - я бы глянул диапазоны лямда-коррекции в VAG-COM. Может не учтенный воздух где ?
Amplify
Сообщение skifroma » 17 апр 2012, 21:38
у меня 750 оборотов, но иногда кратковременно опускается до 700
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение ballok » 18 апр 2012, 20:33
Amplify
ну а где можно посмотреть???дл я начала надо купить конечно проводок
ballok
Сообщение ballok » 19 апр 2012, 19:41
вот пок никакую диагностику не делал,но замечаю такое чтоедишь потом тормозишь до остановки и обороты могут нормально на 750 упасть,а могут остановиться на 900 напрмер и потом потихоньку сами опуститьсяэто нормальное явление разве???
ballok
Сообщение lexfox7777 » 19 апр 2012, 19:46
Тоже самое.потихоньку выравнивается работа двигателя)обороты в районе 750)не заморачиввайтесь)
lexfox7777
Сообщение АЛЕКСАНДР 74 » 21 апр 2012, 16:27
Добрый день,после переключения с какой-либо передачи на нейтраль обороты двигателя поднимаются до 1500,потом плавно опускаются,подскажите пожалуйста,что может быть.
АЛЕКСАНДР 74
Сообщение golowanov.valery » 21 апр 2012, 17:24
АЛЕКСАНДР 74
Для этой цели необходимо провести ведомый поиск неисправностей:
- либо в официальном дилере;
- либо кто этим занимается, ведя частную практику;
- либо лично самому, если этим занимаетесь (видимо нет).
Наиболее вероятны две причины:
- загрязнена дроссельная заслонка:
- или механическая неисправность дроссельной заслонки.
В первом случае на автомобиле проведут промывку дроссельной заслонки и ее адаптацию.
Во втором случае придется менять блок дроссельной заслонки и ее адатацию.
Лучше, конечно первый случай.
Успехов. ;)
golowanov.valery
Сообщение skifroma » 22 апр 2012, 11:18
заправляться на другой заправке!
skifroma
Сообщение golowanov.valery » 22 апр 2012, 12:10
skifroma
В данной ситуации, как у АЛЕКСАНДР 74, поздно пить баржоми.
Нужно выполнить рекомендации указанные выше.
golowanov.valery
Сообщение skifroma » 22 апр 2012, 18:45
можно попробовать залить 98й. либо прчистить заслонку. -всего 600руб
skifroma
Сообщение ballok » 22 апр 2012, 23:06
а если обороты поро и 650 то это нормально???рботает вроде стабильно
ballok
