Нет подачи топлива в топливный фильтр
Сообщение 4aPai » 14 апр 2012, 20:40
Сегодня заменил топливный фильтр. После замены завел, все как обычно, с пол оборота. Машина стояла около 6 часов. Завелась также с пол оборота, но через 1-2 мин. начала подтраивать и заглохла. Вскрыл фильтр, долил солярки до полного бачка, после нескольких пусков ... завелась поработала 1-2 мин. и снова заглохла. После сравнения старого и нового фильтров оказалось, что в новом фильтре нет уплотнительного резинового кольца на заборе топлива из фильтра. После установки старого фильтра через несколько пусков машина снова завелась, поработав около 5 мин. снова заглохла, в бачке топливного фильтра топлива минимум, хотя доливал до целого... Подскажите пожалуйста, что может быть? Двигатель дизель 2.0 ВКР 140 л.с.
4aPai
Re: Нет подачи топлива в топливный фильтр
Сообщение slavik049 » 14 апр 2012, 22:26
А когда включаешь зажигание ,мотор в баке подает признаки жизни?
4aPai
Сообщение pashustic » 15 апр 2012, 16:30
4aPai
Снимай патрубки с топливного фильтра включай зажигание и смотри если топливо льется значит с насосом в баке норм, если нет то насос под замену!!!
Сообщение Яуген » 15 апр 2012, 16:32
pashustic писал(а):4aPai
Паш, а предов на насос нету?
Сообщение pashustic » 15 апр 2012, 16:36
Есть!!Там есть еще реле которое коммутирует его подачу, сорри сча не могу сказать что за пред!!Я в беларуси..сорри ..бухаю...Христос Воскресс!!!
Сообщение Яуген » 15 апр 2012, 16:39
Давай, я тоже малость пивасю, Воистину Воскресе.
Сообщение pashustic » 15 апр 2012, 16:46
Взаимно Женик!!Всех благ в этом году..по теме..пробуем снимать патрубки и видем напор топлвва!Удачи в ремонте топику!!
Сообщение Comm » 15 апр 2012, 17:27
В стакан наливал солярку или закрыл сухой стакан?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение 4aPai » 16 апр 2012, 09:21
Да, стакан почти сухой
4aPai
Сообщение 4aPai » 16 апр 2012, 09:24
А подача топлива в стакан идет постоянно или несколько сек. при включенном зажигании. Ну в принципе у меня не идет даже при вкл. стартере. Похоже накрылся насос. А говорят там какой-то от жигулей можно поставить, ни кто не подскажет? И где находится эта релюха?
4aPai
Сообщение Comm » 16 апр 2012, 16:19
Насос скорее всего рабочий, просто завоздушен. В следующий раз наливай солярку в стакан перед тем, как его закрыть.
Comm
Сообщение azarov » 16 апр 2012, 17:17
Я сам на Кие менял фильтр, собрав забыл поставить мелкую прокладочку и насос из за нее отказывался работать...не спрашивайте почему - не знаю...внимательно всё перебрал и всё ГУД...а фильтру надо бы заполнять - воздух в системе ни к чему...
LR Discovery 3
Евромур Z50 Orange
VW B6 2.0 FSI HL
azarov
