перегревается двигатель(
Сообщение lexfox7777 » 22 апр 2012, 15:41
народ)темпиратура двигателя поднялась до критической граници(успел заглушить))все во дворе произошло)после этого не заводил(что посоветуете????
lexfox7777
Re: двигатель перегрелся
Сообщение Stas63 » 22 апр 2012, 16:07
За две темы можно и по шапке получить :D
А если по сути дела, то для начала можно поподробнее проблему описать, сразу поднялась или ездил весь день, на месте ли антифриз, включается ли принудительный вентилятор...и т.д. и т.п...и будет тебе помощь)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Re: перегревается двигатель(
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2012, 16:51
lexfox7777
Если греется только на малом ходу, в пробках или ХХ - вентилятор и его блок управления.
Dmitriy
Сообщение lexfox7777 » 22 апр 2012, 19:34
антифриз в норме пр121000)включение вент пока не проверял)
lexfox7777
Сообщение PAMA » 22 апр 2012, 19:57
а трубки циркуляции ОЖ хоть трогал?
Сообщение Dmitriy » 22 апр 2012, 22:01
lexfox7777
стрелка на приборке сдвигается с 90 гр когда реально 107 градусов, а вентилятор основной(большой) должен включиться на 105, так что если стрелка двигается а вент молчит, причина в нем
Dmitriy
Сообщение demainst » 22 апр 2012, 22:11
Почти уверен - все просто. Надо мыть радиаторы. Продувать бесполезно, вымыть можно только с разборкой. Надо снять бампер, "телевизор", рассоединить и раздвинуть радиаторы. Я мыл активной пеной, предварительно очистив руками от кусков войлока, в который спрессовались пыль с пухом. Мыл Керхером, но без давления, обычной струей, соты радиаторов очень нежные, можно помять. Делать это нужно всем, если хотите, чтобы движок ходил долго и кондей работал исправно. Сначала от перегрузки сдохнет вентилятор (или оба), а потом и двигатель можно угробить. Посмотрите фото: там машине три года пробег 90т.
Повторю: без разборки что либо делать бессмысленно - расстояние между радиаторами меньше сантиметра. На BZB радиаторов три.
В ближайшее время планирую потратить пол дня на эту процедуру в новой машине - пробег 60т.
Сообщение demainst » 22 апр 2012, 22:30
Dmitriy писал(а):lexfox7777
Да, случай запущенный - менять вентилятор и мыть радиаторы.
Сообщение lexfox7777 » 23 апр 2012, 08:23
спасибо за помощь сегодня в сервис(потом отпишусь)
lexfox7777
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 23 апр 2012, 08:30
Вот чтоб не было такого на радиаторе у меня перед ним натянута очень мелкая сеточка.
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение lexfox7777 » 25 апр 2012, 11:38
сегодня ездил в сервис ничего не грелось)глюк какойто)в сервисе предложили почистить радиатор 5-6т:-(пока буду гонять а там.........................)
lexfox7777
Сообщение alekst1201 » 25 апр 2012, 11:41
lexfox7777 писал(а): почистить радиатор 5-6т
как-то не бюджетно :shock:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Dmitriy » 25 апр 2012, 12:40
lexfox7777
это дурит блок управления вентилятором, когда у самого такое началось ТРИ раза делал диагностику у ОД(причем свои) долго не могли понять характер неисправности, в итоге поймали, ошибка блока управления, так что тебе терпения. Кстати идет в сборе, основной вент и блок управления, стоит около 400 долларов.
Радиаторы смотрите по состоянию
Dmitriy
Сообщение lexfox7777 » 25 апр 2012, 19:50
мне кажется радиаторы можно промыть и без разбора морды)засунуть (керхер)в щели решоток радиатора и как дать!!!! :D кто-нибудь использовал такой метод???
lexfox7777
Сообщение Dmitriy » 25 апр 2012, 19:55
lexfox7777
есть такие умельцы.
поверь, потом все равно бампер снимать.
Посмотри на глаз, если нет такого как на фото, то дело в вентике
Dmitriy
Сообщение PAMA » 26 апр 2012, 08:09
lexfox7777 писал(а):мне кажется радиаторы можно промыть и без разбора морды)засунуть (керхер)в щели решоток радиатора и как дать!!!! :D кто-нибудь использовал такой метод???
а потом идти за новым радиатором
я использовал два раз, но на танке
Сообщение lexfox7777 » 26 апр 2012, 08:46
на глаз не как на фото)))вчера вентики включались)паходу глюк был)
lexfox7777
Сообщение SLON13 » 26 апр 2012, 08:54
Знающие люди, подскажите хороший сервис по чистке радиаторов, на будущее пригодится :) хотелось бы чтоб соответствовал цена-качество 8-)
SLON13
Сообщение lexfox7777 » 28 апр 2012, 12:47
Всем привет)сегодня поехал на дачу,на обратной дороге в пробке темп опять стала расти,до критического уровня.Кое-как добрался до сервиса)отда на диагностику скро будет все известно)Народ есть еще варианты что это может быть???
lexfox7777
Сообщение andrey_020 » 28 апр 2012, 13:45
а этих не достаточно???
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение lexfox7777 » 01 май 2012, 15:35
Поехав недавно на дачу опять заметил перегрев двигателя.На обратном пути пришлось лавить бамбилу до сервиса.Так как двигатель пастоянно грелся.В результате диагностирования,выявили что вент работает неправильно.Итог замена,все обошлось в 9400р.Сделали все быстро и качественно.Сервис юао доррожный проезд д1к1.(желтое здание)
lexfox7777
Сообщение karpovn1 » 27 апр 2013, 20:39
Коллеги у меня еще более запутанная ситуация.
1 Завожу мотор, включаю климат через некоторое время включается вентилятор один и второй, выключаю климат, вентиляторы включаются при темп. 102 выкл 97 все нормуль.
2 А если не включаю климат вентиляторы молчат температура 120 и тишина.
Помогите в чем причина, на сервисе наклоняют на замену вентиляторов.
karpovn1
Сообщение karpovn1 » 27 апр 2013, 20:43
SLON13 писал(а):Знающие люди, подскажите хороший сервис по чистке радиаторов, на будущее пригодится :) хотелось бы чтоб соответствовал цена-качество 8-)
Присоединяюсь к этому вопросу, при чистке радиатора нужна замена антифриза, слышал что родной красный на весь срок эксплуатации
karpovn1
Сообщение Jack92 » 27 апр 2013, 20:48
Присоединяюсь к комраду в его желании сделать профилактику радиаторам.
Jack92
Сообщение Dmitriy » 27 апр 2013, 21:48
karpovn1
при включении климата и до п температурной нагрузке соответственно команда на включение вентов дублируется блоком климата, я думаю что причина в блоке упр вентиляторами
Dmitriy
