Трясет на прогревочных оборотах
Сообщение irvik » 24 апр 2012, 15:37
Добрый день. 1.8 TSI пробег 28 000.
Мне тут недавно поршни махнули, и после этого, а может не сразу после, при старте, на повышенных ХХ (1200-1300) колбасит. Причем весьма ощутимо. Через 30 сек обороты плавно уезжают на 800-900 и тихо, так ровно, что не понять, вообще, работает или нет. Хотя, до переборки я такого не замечал. За то, уже на прогретом моторе, бывало в пробочке стоишь, чувствует подергивается... Чем вообще повышенные при прогреве отличаются от ситуации если просто газку приподнять до тех же 1200-1300. вот так не колбасит.
irvik
Re: Трясет на прогревочных оборотах
Сообщение Babay » 24 апр 2012, 15:51
Для 1.8TSI BZB это нормальное явление. Потрясывает, уже много тем про это было. Вот только холостые при прогреве у тебя больно высокие, у меня прогревочные около 1000-1100.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение irvik » 24 апр 2012, 16:17
у меня CDAB, но полагаю это не важно. Только не понятно почему это нормально, и почему раньше не было. Чем и как регулируются эти стартовые холостые. Что то я не могу тему похожую найти. По Шкодам нашел, а тут нет(
irvik
Сообщение Dmitriy » 24 апр 2012, 19:02
irvik
по Шкоде все аналогично
Dmitriy
Сообщение Myca » 24 апр 2012, 19:06
BZB, тоже трясет, так что думаю беспокоится не о чем
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение irvik » 25 апр 2012, 09:34
Спасибо. успокоили)
irvik
Сообщение shlakoblok » 28 апр 2012, 21:06
irvik
На 28 тысячах уже поршни поменял?! Это в связи с чем так...? :shock:
У меня тож БЗБ, вроде нормально, ничё не трясет, обороты при старте 1000, потом на 700-800 спускаются.
А вот при сильном морозе бывает трясет.
Passat B6 1.8 TSI ComfortLine 2008(9)® O W O
____________________________________________________________________
shlakoblok
Сообщение Geka08 » 30 апр 2012, 17:03
привет,похожая ситуация когда машина постоит больше пару часиков заводишь и пошла вибрация(((( а еще в этот момент выхлопняк выдавать звук бук-бук-бук-бук ,после недолгой работы бук-бук пропадает и вибрация проходит!!!!!!!
Что делать,на что грешить???????????????
Geka08
Сообщение Anton62 » 30 апр 2012, 17:25
У меня тоже BZB 1.8 TSI трясет когда первый раз заводишь при + температуре сек. 20-35. Обороты показывает 1.2-1.3 потом падает до 0.7-0.8. Зимой соответственно прогрев дольше, обороты держит выше 1-2 мин. Это такая работа двигателя, ничего страшного нет, проехал за 3 года 85 тыс.
Anton62
Сообщение Geka08 » 19 авг 2012, 07:47
До ремонта такой штуки не было,все появилось после!!!!!!!!!!!!!!
Geka08
Сообщение litle » 21 авг 2012, 22:19
Вам скорее всго поставили порши от БЗБ, у меня все так же, потряхивает ))))
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
