Check Engine
Check Engine
Сообщение kaver » 25 апр 2012, 08:37
Привет всем, сегодня загорелась чек инжин, свечи накала, и сажевый фильтр))
что бы это могло значить.? Двигатель CBAB 2 TDI 2008 год
Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG SPORTLINE 08
kaver
Re: Check Engine
Сообщение pashustic » 25 апр 2012, 08:40
kaver
Так ответ кроется в вашем вопросе. Соответственно сажевый передает привет. Проверка шнурком на ошибки конкретно сформулирует их.
Re: Check Engine
Сообщение kaver » 25 апр 2012, 08:49
Завтра еду к дилеру на общую диагностику.
kaver
Re: Check Engine
Сообщение kaver » 28 апр 2012, 09:58
и так был у дилера))
у меня залет, замена дросельной заслонки и сажевого фильтра (104 000руб)
позвонил в горячую линию Фолксваген рус, говорят типа да залет боец, только замена, я говорю а если вообще удалить и ездить без него, он помялся и сказал что можно) Кстати поставляемые в РФ дизеля не комплектуюццо сажевым фильтром !!! Только для европы, для снижения выброса вредных газов.!
Кто нибудь удалял сажевый фильтр?!
kaver
Re: Check Engine
Сообщение pashustic » 28 апр 2012, 10:01
kaver писал(а):у меня залет, замена дросельной заслонки и сажевого фильтра (104 000руб)
Вот это ценник :shock: :shock: :shock: Проще удалить за 15000 фильтр и забыть про него!Здесь темы есть по удалению.Ищите поиском. Заслонку вы можете сами купить ее и заменить!!
Re: Check Engine
Сообщение kaver » 28 апр 2012, 10:13
на экзисте цены на фильты начинаються с 15 000 тыщ руб, или может таки поставить, ради природы))))
kaver
Re: Check Engine
Сообщение pashustic » 28 апр 2012, 10:46
kaver писал(а):на экзисте цены на фильты начинаються с 15 000 тыщ руб, или может таки поставить, ради природы))))
ТУТ уже вам выбирать купить 15 поставить еще сколько работа потянет, и в последующем не дай бог снова менят!!ТАк что выбор за вами.!! :)
Re: Check Engine
Сообщение Haron » 28 апр 2012, 19:55
Два месяца назад была такая же беда. Только еще примерно через 500 км двигатель вошел в аварийный режим работы и авто практически не ехала. ( пропала тяга).Лечил так: снял сажевый, вырезал в нем люк и удалил внутреннисти. Далее сделал прошивку. Прошивка бывает EDC 16 и EDC 17. Прошивка первого варианта 7000 рублей, второго 15000 рублей.
Сечйчас загорелся опять чек( только чек) диагностика выявила ошибку:Сажевый фильтр датчик разности давления короткое замыкание на массу статически( постоянно). Как его пока буду лечить не знаю. Сам датчик стоит 1700 рублей. Пока заказывать не буду. Хочу взять у знакомых и поставить себе для проверки.
А на счет вообще этой темы, то читайте данный форум)) тут есть все и с фото как это лечить.
Haron
Re: Check Engine
Сообщение pashustic » 28 апр 2012, 20:00
Haron писал(а):Прошивка бывает EDC 16 и EDC 17. Прошивка первого варианта 7000 рублей, второго 15000 рублей.
Это разные версии блоко ЭБУ дизелей, где то прошивка простая где то сложнее. ИМХО.
Haron писал(а):Сечйчас загорелся опять чек( только чек) диагностика выявила ошибку:Сажевый фильтр датчик разности давления короткое замыкание на массу статически( постоянно). Как его пока буду лечить не знаю. Сам датчик стоит 1700 рублей.
Мне вот интересно..они вам перешили двигло, этот датчик как я думаю уже не должен участвовать в процессе..Они же программано выводят его участие из мозгов..иль я ошибаюсь!!
Re: Check Engine
Сообщение Haron » 28 апр 2012, 20:03
По идее выводят)) но вот такая хрень вчера случилась и пока еще не разбирался с данной проблеммой
Haron
Re: Check Engine
Сообщение ***Diman*** » 05 мар 2013, 15:26
Добрый день, помогите советом сегодня после холодной ночи в -25 утром завелся начал не ровно работать двигатель, а потом начал мигать чек и через пару минут мигания, он начал гореть. Что может быть я думаю это из за бензина, и идут пропуски воспламенения. Как вы думаете? Я думаю лучше съездить на диагностику и там все конкретно скажут, но я хочу услышать ваше мнение? Может у кого такое было! За ранние благодарю!
***Diman***
Re: Check Engine
Сообщение Pool » 05 мар 2013, 15:31
***Diman*** писал(а):Добрый день, помогите советом сегодня после холодной ночи в -25 утром завелся начал не ровно работать двигатель, а потом начал мигать чек и через пару минут мигания, он начал гореть. Что может быть я думаю это из за бензина, и идут пропуски воспламенения. Как вы думаете? Я думаю лучше съездить на диагностику и там все конкретно скажут, но я хочу услышать ваше мнение? Может у кого такое было! За ранние благодарю!
С отечественными автомобилями так и должно быть, но у Вас наверно все таки немецкий авто, но какой?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Check Engine
Сообщение ***Diman*** » 05 мар 2013, 15:33
Забыл написать. 1.6 FSI (BLF) АКПП.
***Diman***
Re: Check Engine
Сообщение Pool » 05 мар 2013, 15:38
Подключить шнурок, смотреть ошибки. Поменять бензозаправку.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Re: Check Engine
Сообщение ***Diman*** » 05 мар 2013, 16:36
Мистика какая-то щас завел все нормально, двигатель работает ровно, чека нету. В общем все ОК !!! 8-)
***Diman***
Re: Check Engine
Сообщение anton-67 » 05 мар 2013, 16:59
***Diman*** писал(а):Мистика какая-то щас завел все нормально, двигатель работает ровно, чека нету. В общем все ОК !!
Все нормально,так бывает иногда.
anton-67
Re: Check Engine
Сообщение sixshot » 29 июн 2015, 12:07
Ребят, а что может быть. 2.0 tdi bmr
В прошлом году менял свечи, мигала спиралька. Все нормально было. Буквально недавно чек загорелся. Читаю ошибку, свеча в 4 цилиндре. После сбрасывания ошибки, вылезает снова. Что может быть? Неужели свечи за год тю-тю?!
sixshot
Re: Check Engine
Сообщение Daniliv » 29 июн 2015, 12:31
Запросто, свечи какие?
Re: Check Engine
Сообщение sixshot » 09 июл 2015, 12:37
Daniliv писал(а):Запросто, свечи какие?
свечи если память мне не изменяет NGK
sixshot
Re: Check Engine
Сообщение Daniliv » 09 июл 2015, 12:53
Прозвонить свечи и шлейф к ним
