Не заводится дизелек (
Сообщение maxim-3333 » 26 апр 2012, 14:07
Всем привет. Ребята, подскажите плиз, проблема след. характера - имею авто 2007 г.в. DSG дизель BMR. По трассе авто начало тупить (пропала тяга, разгонялась только при плавном нажатии на педаль, дерагалась, горела ошибка управления двигателем и периодически моргала спиралька)в таком режиме я проехал 450 км. На след день авто проехав 10 км заглохла (по ощущениям - как кончилось топливо) и больше не заводится. Ошибки удалили, не сохранив, :evil: но по дате получилось следующее - когда она начала тупить - выскачила ошибка датчика на турбине (что-то про давление меньше нормы), перед тем как она заглохла появилась ошибка 3 форсунки. Ошибки удалены и т.к. двигатель больше не заводится - не появляются. Стартер крутит, но не схватывает вообще. Насос подкачки проверил -работает. Прозвонил по фишке форсунки - сопротивление всех 200кОм, на КЗ пробоя нет. Но есть пробой на КЗ на контактах 3, 5, 8, 10. Это нормально? В чем может быть дело? Понимаю, что по телефону зубы не лечат, но рад буду если кто-то откликнется и поможет реальным советом. :cry:
maxim-3333
Re: Не заводится дизелек (
Сообщение alexx_ka » 11 май 2012, 09:05
смотрите л.с.
alexx_ka
