масло исчезает
масло исчезает
Сообщение Nikolay601 » 03 май 2012, 18:22
Всем привет , у меня такая проблема , масло ест литр на 300 км. в сервисе сказали клапан егр менять может быть такое ? двигатель 1.8 2008 г. 56000 пробег , не давно менял масло и фильтра .
Nikolay601
Re: масло исчезает
Сообщение veirtnth » 03 май 2012, 18:56
Это конечно большой расход :shock:
Надо еще может в какой сервис поехать, может там что нибудь другое скажут
veirtnth
Re: масло исчезает
Сообщение Vlad505 » 03 май 2012, 19:32
Это произошло сразу или постепенно? Если резко повысился расход,то клапан одна из основных версий. Если вы конечно не перегревали мотор и не залегли кольца.
ПРОДАН
Vlad505
Re: масло исчезает
Сообщение skifroma » 03 май 2012, 20:43
сам то защиту снимал? под машину залазил? мтожет сифонить из под масляного
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Re: масло исчезает
Сообщение Nikolay601 » 03 май 2012, 23:16
Машину купил не давно , турбина вроде норм., двигатель сухой нигде не течет , если ездить спокойно то литр на 1000 км. хватает , а чуть газу даш масло пропадает быстро :(
Nikolay601
