Проблемы с охлаждением двигателя
Сообщение Аndr samara » 05 май 2012, 23:46
Ребята помогите пожалуйста! У меня глючат вентиляторы охлаждения радиатора. Вроде работают как положено, на приборе в салоне при небольшом отклонении от 90 гр включаются. Но бывает почему-то стрелка уже подбирается к красной зоне, а они не работают. Вообщем то работают то не работают. Ездил к ОД капались целый день у них все в порядке. Сегодня эта проблема после заправки топливом опять всплыла. Стрелка прошла 110 гр, а они стоят, я разогнал ее до 80 км, температура немного спала и заработали вентиляторы, просто ничего не понимаю. Что делать???
Аndr samara
Re: Проблемы с охлаждением двигателя
Сообщение Антоха » 05 май 2012, 23:51
Аndr samara
ты зачем вторую тему создал??????
Антоха
Сообщение Аndr samara » 05 май 2012, 23:52
Да глюканул не в том разделе ее разместил
Аndr samara
Сообщение Аndr samara » 05 май 2012, 23:53
А сколько примерно стоит термостат?
Аndr samara
Сообщение DuoS » 06 май 2012, 00:11
А термостат тут при чем?
DuoS
Сообщение Антоха » 06 май 2012, 00:16
DuoS
термостат отвечает за работу вентилятора! или я не прав??? поправь тогда!
Антоха
Сообщение DuoS » 06 май 2012, 02:19
Антоха 2
Не совсем! Термостат открывает/закрывает большой круг потока охлаждающей жижи. Грубо говоря, чем горячее жижа, тем ее больше направляет в радиатор своим приоткрытием термостат.
А вентиляторы включает "мозг", который берет сигнал от датчика температуры этой самой жижи.
Моё мнение, либо глючит датчик Т, либо завоздушена система.
DuoS
Сообщение Dmitriy » 06 май 2012, 20:42
Аndr samara
блок управления вентиляторами, термостат не виноват в этом, датчики тоже, т.к. у Вас стрелка показывает стабильно
Dmitriy
Сообщение d353vp » 06 май 2012, 22:57
Dmitriy писал(а):Аndr samara
+500! +при исправном блоке стрелка тупо упирается в 90 и не двигается.
d353vp
