Итог -"ЧЕК ГОРИТ"
Итог -"ЧЕК ГОРИТ"
Сообщение fill.s.o.85 » 07 май 2012, 20:06
Здравствуйте! 2.0 FSI 2006
Подскажите в чем беда. После обрыва ГРМ(замена всех клапанов, помпы, ...все как полагаетса) загорелся "ЧЕК". Офицыалы города Красноярска три раза переставляли ГРМ по меткам, после поставили диагоз "замена цепи, самого механизма фазорегулирования и натежителя" до этого поменяли главный клапан фазорегулирования. Итог -"ЧЕК ГОРИТ". После разворошили всю проводку двигателя типа там чет коротит, поменяли два разъема. Итог -"ЧЕК ГОРИТ". Заказали крышку механизма фазорегулирования типа там датчик. Поменяли. Итог -"ЧЕК ГОРИТ". Теперь разводят руками. Машина стоит у них уже месяц, СКУЧАЮ. Подскажите где подводный камень?
fill.s.o.85
Re: Итог -"ЧЕК ГОРИТ"
Сообщение Amplify » 07 май 2012, 21:18
какими ошибками сопровождается ЧЕК ?
Amplify
Сообщение Игорян » 10 май 2012, 00:42
+1
Мне кажется, развод на деньги :evil:
Почему не делают диагностику? что-бы знать от куда ноги растут.
На форуме уже миллион раз обсуждалось - самое первое - ДИАГНОСТИКА!!!
Не надоело на одни и те же грабли наступать?
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение fill.s.o.85 » 10 май 2012, 13:56
ДИАГНОС!!!!!!!!!! во время обрыва погнуло впускной распред вал! :(
fill.s.o.85
Сообщение slavik049 » 10 май 2012, 14:41
fill.s.o.85 писал(а):ДИАГНОС!!!!!!!!!! во время обрыва погнуло впускной распред вал! :(
:cry: :cry: сочувствую!Какова цена выздоровления потом чиркни!.....
Сообщение turbomotors » 11 май 2012, 14:55
Просто сорвало шпонку фазовращателя на распредвале-нормальное явление при обрыве ремня FSi ..Зачем эти небылицы :oops:
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение Geka08 » 11 май 2012, 19:43
Всем доброго,у меня проблема до сих пор осталась горит чек движка (до этого был неприятный момент порвался Рем.ГРМ погнуло клапана разбирали голову поменял почти все запчасти) на диагостике сказали первое что выставить фазы отгонял делали это уже два раза безрезультатно-дальше лесть не стал!!!
Что посоветуйте,что делать?????????
Может не то списываю с распечатки но ошибки такие
00022 Р0016 001
Ряд 1,датчик положения распредвала G40/датчик положения коленвала G28 , неверное соответствие
Geka08
Сообщение Игорян » 11 май 2012, 21:49
Geka08 писал(а):Всем доброго,у меня проблема до сих пор осталась горит чек движка (до этого был неприятный момент порвался Рем.ГРМ погнуло клапана разбирали голову поменял почти все запчасти) на диагостике сказали первое что выставить фазы отгонял делали это уже два раза безрезультатно-дальше лесть не стал!!!
00022 Р0016 001
У меня тоже самое было!
Менял датчики - бесполезно.
Доездился, допроверялся до того, что на 5000 оборотах, двигатель делал "отсечку".
До 5000 оборотов полет нормальный.
Итог: Сорвало шпонку на выпускном распреде, на звездочке цепи. Поэтому датчики друг друга не "видят"
Игорян
Сообщение Geka08 » 12 май 2012, 07:03
Спасибо,что отозвался ;) и как после устранения все пропало (по деньгам что вышло)
Geka08
