Булькает в баке
Булькает в баке
Сообщение никитос2204 » 16 май 2012, 19:00
Двигатель дизель BMR...на пьезофорсунках. На холодной машине все в норме, заводиться с пол тычка. Ошибок по компу нет! Как прогревается-начинает троить и трястись. Давление в системе подачи топлива в норме, егр в норме-промыт, заслонка в норме -промыта, солярка -лукойл. Единственное что обнаружил при заправке-на заведенной машине в баке что -то не слабо булькает и идет как-бы парок. как будто воздух поступает. Подскажите-в какую сторону идти дальше? что диагностировать и смотреть? Заранее благодарен.
никитос2204
Re: Булькает в баке
Сообщение Arhip » 16 май 2012, 19:10
Если что, отдам бак недорого)))
Arhip
Re: Булькает в баке
Сообщение pashustic » 16 май 2012, 20:57
никитос2204
Тут сразу не скажешь, полюбасу диагностика шнурком. Тут телепатически не скажешь. Откуда сами, напишите в профиль, может кто просканит ваш автос!
Re: Булькает в баке
Сообщение никитос2204 » 16 май 2012, 21:15
Умные головы сказали, что очень похоже на воздух в системе топливоподачи. Пережимаешь на 5-7 сек топливный шланг после топливного фильтра , затем отпускаешь-мотор выравнивается на несколько секунд, перестает трястись и работает ровно. затем все повторяется....
никитос2204
Re: Булькает в баке
Сообщение pashustic » 16 май 2012, 22:03
никитос2204 писал(а):Умные головы сказали, что очень похоже на воздух в системе топливоподачи. Пережимаешь на 5-7 сек топливный шланг после топливного фильтра , затем отпускаешь-мотор выравнивается на несколько секунд, перестает трястись и работает ровно. затем все повторяется....
Окей!!Тогда сними шланг с топливного фильтра и с помощью шнурка сделать базовые установки для топливного насоса в баке.. Пускай помаслает.. может выгонит этот воздух!!
Re: Булькает в баке
Сообщение никитос2204 » 17 май 2012, 20:41
булькание сегодня удалось победить , но на время... Оказалось, что при смене форсунки в славном белорусском городе гродно мастера ее криво и косячно поставили, толком не затянули, вследствие чего через резиновое колечко(раньше ставили на других моторах медные) отработанные газы прорывались в магистраль и благополучно выходили через бензобак. Колечко резиновое сняли со старой форсунки - на какое то время все прекратилось, движок даже на горячем(чего ранее не наблюдалось) не троил, но так как колечко б.у и встало не плотно - скоро и его пробило. итог-жду ремкомплект из резинок и болтов крепления форсунок.
никитос2204
