Наверное что-то с турбиной
Сообщение Alfabroker » 27 май 2012, 18:10
Купили недавно подруге пассика 2010 г. В. 1.8т дсг7
Машина чипованная у оф дилера еще при первой покупки
Сегодня прокатился на ней,и в отличии от моей точно такой же только не чипованной как слишком шумно работает турбина.на не чипованной турбину вообще не слышно,а на чипованной такое впечатление что вот вот и за свистит как на субару wrx sti))
Вопрос:
Это нормальная работа турбины для чипованной машины)? Или все таки это признак что ее жизнь подходит к концу и не важно что она чипованная?!
Alfabroker
Re: Наверное что-то с турбиной
Сообщение Антоха » 27 май 2012, 18:15
Alfabroker
а пробег какой??провалов нет в работе турбины??может она просто дует сильнее вот и звук оттуда такой??а как динамика на чипе получше?
Антоха
Сообщение Alfabroker » 27 май 2012, 22:23
Антоха 2 писал(а):Alfabroker
ну двух машинах пробег примерно одинаковый...на чипованной 61 тыс. а на моей 62...
динамика ощутима и на драйве и на спорте.
провалов вроде бы нет.
Alfabroker
Сообщение Антоха » 27 май 2012, 22:25
Alfabroker
ну не парься значит!!! полюбому то что чипуют приходит в негоднось быстрее!!
Антоха
Сообщение Антоха » 27 май 2012, 22:27
Alfabroker
просто наша турбина дует 0.7 бар а чипованая больше от того и звук!это моё мнение!
Антоха
Сообщение Myca » 27 май 2012, 22:28
Скорее всего буст подняли, поэтому и свистит)
еще бы поставить байпасс какой нибудь брендовый и будет тебе сти :D
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Антоха » 27 май 2012, 22:31
Myca
байпасс какой нибудь брендовый- что это такое?
Антоха
Сообщение Myca » 27 май 2012, 22:33
Антоха 2, байпасс - Bypass Valve, он же Blow-Off, он же перепускной клапан)
Myca
Сообщение Alfabroker » 27 май 2012, 23:24
а сегоднябыла вот такая хроень с моей машиной....еду на спорте по мкаду где-то 160-180...и тут хоп..ни с того ни с сего давишь тапку в пол а машине пофиг...обороты застыли на 3-4 тыс и ни в какую не хотят подниматься...и такое впечатление будто сейчас сдохнет((((и на бортовом компе почему начало мигать обозначение передачи..например S4 и мигает постоянно...остановился и сново газ в пол уже с 0 км/ч..опять обороты поднимет до 3 тыс и дальше не хочет....остановился ещё раз...выключил и сново сразу включил двигатель...S перестало моргать, обороты начали подниматься но как-то неохотно...будто на драйве едешь.Приехал домой,машинка постояла где-то минут 30-40...сел и опять газ в пол по киевке и всё стало нормально...выжимала 215 и не надрывалась.
что это такое могло быть?(((даже не представляю...или хотя..может турьбина перегревается и отключаетсЯ?
Alfabroker
Сообщение LASER! » 28 май 2012, 01:02
бля каменты просто шокируют до смеха... :)))))
по теме чип это не только поднятие давления турбины!!! это настройка мозга под это определенное давление!!!
поднятие давления турбины это больше воздуха поступает это значит и топливные карты надо корректировать! (повышать подачу топлива) и т.д. и т.п.
также убираются ограничения по выхлопу... чиповать должны грамотные люди!!! которые знают что делают! с гарантией!
свист свисту рознь... упределенный свист у турбин есть конечно...
байпас и блоу офф это разные вещи... байпас он же перепускной клапан сбрасывает излишки давления обратно во впуск... что лучше т.к. маф посчитал уже количество воздука и дает определеенное количество топливо в цилиндры... блоу оф в атмосферу и пшикает...понты и все.. но для сильно чипованых рекомендуется т.к. держит большее давление...
чо там за хлоп надо смотреть... это пиздец какой-то... проверяй вообщем...
турбина не отключается!!! её разгоняют выхлопные газы!
а вот если ты после отжига заглушил мотор то турбина так очень быстро скончается... т.к. охлаждается она маслом!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение RAN477 » 28 май 2012, 06:35
За все приходится платить! Есть вариант, что проблема в коробасе а не в турбине!
Passat B6 1.8 TSI 6АТ
RAN477
Сообщение Антоха » 28 май 2012, 07:29
Когда у меня обороты не набирала машина более 3000 тысяч у меня тнвд накрылся тоже сначало пару раз глюк как у тебя был а потом залип и всё,убери этот чип нафиг и всё нормально будет!
Антоха
Сообщение Alfabroker » 28 май 2012, 11:00
Антоха 2 писал(а):Когда у меня обороты не набирала машина более 3000 тысяч у меня тнвд накрылся тоже сначало пару раз глюк как у тебя был а потом залип и всё,убери этот чип нафиг и всё нормально будет!
Обороты перестали набираться на моей нечипованной машине.
Alfabroker
Сообщение Pool » 28 май 2012, 11:36
LASER! писал(а):турбина не отключается!!! её разгоняют выхлопные газы!
Огорчу или обрадую турбина на TSI моторе не маслом, а ОЖ остужается. В случае даже глушения мотора, предусмотрен элетронный носос который гоняет ОЖ по мотору до определенной температуры.
В одном согласен после отжига нужно дать авто остыть, для того чтоб не произожло тепловоо удара, а тепло равномерно рассеялось. При движении набегающий воздух охлаждает...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Alfabroker » 28 май 2012, 11:43
Ну с турбиной чипованной машины я понял.это вполне нормально.
А что делать с моей?!)не дай бог так вот тяга пропадет на трассе при обгоне ....((
К дилера не поедешь ибо симптомы пропали уже
Alfabroker
Сообщение LASER! » 28 май 2012, 12:13
этот вопрос я штудировал после покупки б6... слыша отом что он имеет охлаждение после выключения мотора и мол не нужет турбо таймер (как у порше)...
ИТОГ!
да имеет но настолько это не значительно... что только в городских пробках поможет если вдруг кого обогнал и заглушил...
огорчу тебя!!! учи мат часть!!! ВСЕ турбины охлаждаются маслом!!!! а ож это в добавку бывает иногда... но толку от этого по сути никакого...
какой нахер тепловой удар??? крыльчатка перегреться может и рассыпаться! а до этого поджипник нахер... чушь не неси...
и при движении бля воздух не охлаждает турбину :)))) охлаждает МАСЛО!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Pool » 28 май 2012, 12:21
ИТОГ!
Успокойтесь! :ugeek:
Ничего плохого не случилось, читаем мануалы - спокойно. Тепловой удар рассматриваем не только с точки зрения только турбины, а мотора в цемом.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение LASER! » 28 май 2012, 12:24
ну ок .. в целом там чо хочешь может бабахнуть в принципе:)))
LASER!
PassatOвод
Сообщение Антоха » 28 май 2012, 13:40
Alfabroker
Зделай диагностику,если это тнвд то это серьёзно очень если он полетит окончательно то будеш ползать как прибитая черепаха,и может кончиной накрытся распредвал!Не пожелей 1000 на диагностику!
Антоха
Сообщение Alfabroker » 28 май 2012, 15:05
Не сочтите глупцом)))что такое тнвд?)))))
Alfabroker
Сообщение Myca » 28 май 2012, 15:11
тнвд - топливный насос высокого давления)
Myca
Сообщение Alfabroker » 28 май 2012, 15:20
Так..и каким образом будет происходить диагностика если симптомов уже нет?
И проводится ли вообще диагностика отдельно тнвд?
Alfabroker
Сообщение Stasik V. » 28 май 2012, 15:33
Alfabroker писал(а):...и на бортовом компе почему начало мигать обозначение передачи..например S4 и мигает постоянно...остановился и сново газ в пол уже с 0 км/ч..опять обороты поднимет до 3 тыс и дальше не хочет....остановился ещё раз...выключил и сново сразу включил двигатель...
Если мигает значок передач на приборке - это означает, что коробка перешла в аварийный режим. Шнурком можно проверить ошибки - должны остаться, даже если в данный момент симптомов нет.
Была подобная проблема - решилась только заменой мехатроника.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Антоха » 28 май 2012, 17:24
Alfabroker писал(а):Так..и каким образом будет происходить диагностика если симптомов уже нет?
нет отдельно не делается!!а я сегодня спорил с типом что его камри 2011 года гауно,а он мне сказал что пассат гауно и на нём тока по горантии кататься ибо потом он сыпется и в 90000т пробега поменяю турбину на что рассмеялся :D :D :D :D :D :D :D ps у меня гарантия слетела в 2009 году,извеняюсь что не по теме
Антоха
Сообщение LASER! » 28 май 2012, 17:36
просвети пожалуйста ! а как может накрыться распредвал... да еще и кончиной:) и какой из них. должен лопнуть или как он может еще кончить???
LASER!
PassatOвод
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
