Проблема с вентилятором:(
Сообщение Tasia2006 » 29 май 2012, 08:58
Доброе всем утро!!
Помогите!!!!!!Вчера ехала с работы, и в определенный момент запищала угрожающая надпись : заглушите машину, проблема с системой охлаждения.Глянув на окошечко с температурой двигателя, ужаснулась. Стрелка была на крайней отметке в 280 град...Заглушила...остудила...кое-как доехали...ошибок не показывает...при езде температура неумолимо идет вверх((((((Что смотреть?Что менять????Как продиагностировать?????
Passat B6 2.0 TFSI есть,B5+ 1.8T был
Tasia2006
Re: Проблема с вентилятором:(
Сообщение Макас » 29 май 2012, 09:18
Проверьте уровень охлаждающей жидкости (такой круглый бачок:) Если она там есть хотя бы в районе отметки MIN, езжайте по тихой в сервис. Если нет, сходите сами или попросите кого-нибудь купить литр этой жидкости с допуском G12+ , долейте и смотри пункт первый - в сервис!
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Tasia2006 » 29 май 2012, 09:25
Макас
Спасибо за ответ!
С уровнем вроде все нормально...
Tasia2006
Сообщение Tasia2006 » 29 май 2012, 09:40
Кто знаком, вопросы есть следующие:
"Где стоит и есть ли пред на вентиляторы(оба молчат)?
Где стоит реле и ЭБУ вентиляторов?
Мотор БПИгрик 2005г."
Tasia2006
Сообщение alexduda » 29 май 2012, 09:48
Доброе утро, неделю назад столкнулся с такой же проблемой. Вентилятор включался когда хотел.
Замена вентилятора однозначно, т.к. рыле стоит в самом вентиляторе и сделать его достаточно проблематично.
Итог 7500 новый оригинальный :) вентилятор.
alexduda
Сообщение Tasia2006 » 29 май 2012, 09:52
alexduda
Спасибо!Почти обнадежили :)
Tasia2006
Сообщение Олег ator » 29 май 2012, 10:09
Tasia2006
посетите станцию и пусть сделают комп.диагностику и всё вам скажут! если возможности это (блок вентиляторов) отремонтировать нет, то готовтесь к замене и чем быстрее тем лучше, эти моторы не любят перегрева!
Олег ator
Сообщение Tasia2006 » 29 май 2012, 10:20
Олег ator писал(а):Tasia2006
диагностика показала 2 ошибки, они больше не высвечивались 001670 и 001672....
Tasia2006
Сообщение mixan1953 » 29 май 2012, 11:34
Блок управления вентиляторами ремонтировать не будут т.к. он находится в большом вентиляторе, а последний разбирается с помощью болгарки и дрели :D Если это блок управления вентиляторами, скорее всего это так, то готовьтесь к покупке большого вентилятора.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение Tasia2006 » 29 май 2012, 12:11
mixan1953 писал(а):Блок управления вентиляторами ремонтировать не будут т.к. он находится в большом вентиляторе, а последний разбирается с помощью болгарки и дрели :D Если это блок управления вентиляторами, скорее всего это так, то готовьтесь к покупке большого вентилятора.
Ремонт будет своими силами, а не в сервисе.Сегодня вечером будем смотреть ,что к чему... :? Отдать бабки заодно/другое -всегда успею...
Tasia2006
Сообщение Олег ator » 29 май 2012, 15:40
похвально :) !
Олег ator
Сообщение scorpion611119 » 26 июн 2012, 19:27
Чем дело кончилось ?
scorpion611119
Сообщение Dmitriy » 26 июн 2012, 19:39
Tasia2006
с подобной проблемой пытался бороться, с помощью друзей электронщиков, но починить блок управления не удалось(
замена(((
Dmitriy
Сообщение scorpion611119 » 26 июн 2012, 21:13
Dmitriy писал(а):Tasia2006
замена(((
Блок управления сняли или нет.
scorpion611119
Сообщение Dmitriy » 26 июн 2012, 21:16
scorpion611119
конечно, он в ступице большого вентилятора, да и расковырять корпус не большая проблема, но восстановить его при аспарических неисправностях не получилось.
Но если просто дело в сгоревшем электродвигателе, то все возможно
Dmitriy
