Какой-то толчок при резком отпускании педали газа
Сообщение Presskot » 29 май 2012, 15:23
Добрый день уважаемые пассатоводы! Суть проблемы такова: когда трогаешься и раскручиваешь при этом движок до 2000-3000 оборотов, и если резко отпустить педаль газа, то происходит какой-то не понятный толчок, соответственно в районе двигателя, как-будто что-то смещается. При моем совсем небогатом опыте грешу на опоры двигателя. Машинка 2.0 ТДИ, BKP, 6-ступка, 2006 год. Пробег 137000 км.
Presskot
Re: Какой-то толчок при резком отпускании педали газа
Сообщение PAMA » 29 май 2012, 15:31
сцепление и маховик возможно
Сообщение Антоха » 29 май 2012, 16:02
Presskot
у меня тоже небольшой есть когда газ нажимаеш а потом бросаеш резко!
Антоха
Сообщение Славян » 31 май 2012, 07:13
Этой зимой тоже заметил похожую проблему.При спуске, особенно при повороте руля направо, на первой передаче, отпуская и нажимая педаль газа, появился небольшой толчок и легкий скрип.Когда потеплело все исчезло, но иногда при резком старте при повороте руля вправо небольшой стук, как будто камешек из под колеса вылетает.Ездил к дилеру, смотрели опору двигателя под площадкой АКБ, по следа на опоре видно что ДВС ходит.Я правда при разборе не мог присутствовать и не знаю как все устроенно.Понял что надо подушку менять,но подушка отдельно не продется только в сборе с кроштейном
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение Славян » 31 май 2012, 07:19
Забыл добавить двигатель 1.9 BXE, наверное разные двигателя по разному крепятся
1.9 TDI BXE
Славян
Сообщение Presskot » 31 май 2012, 08:36
По ходу дела мои догадки оказываются правильными, значит все таки опоры двигателя...
Presskot
