Жгут на форсунки
Жгут на форсунки
Сообщение bora » 30 май 2012, 20:22
Всем привет. Навернулась форсунка. Сейчас жду когда привезут, но почитал на форумах и говорят что и официальный дилер меняет убитую форсу и провода. Как посоветуете поступать? Заранее спасибо :)
VW Passat b6, 2007, 2,0TDI(BKP), 4motion, 6 ступенева механіка
bora
Re: Жгут на форсунки
Сообщение alexx_ka » 30 май 2012, 20:25
Официалы меняют жгут и прокладка пластиковой крышки двигателя.
alexx_ka
Сообщение bora » 30 май 2012, 20:47
[quote="alexx_ka"]Официалы меняют жгут и прокладка пластиковой крышки двигателя.[/q
Подскажите каталожный номер этого жгута проводов на форсунки
bora
Сообщение alexx_ka » 30 май 2012, 21:09
bora писал(а):Подскажите каталожный номер этого жгута проводов на форсунки
в заказ-наряде номера нет, а коробка осталась в сервисе.
alexx_ka
Сообщение Lisar » 31 май 2012, 15:10
Код двигателя какой?
Lisar
Сообщение bora » 31 май 2012, 20:45
Lisar писал(а):Код двигателя какой?
BKP
bora
Сообщение Lisar » 01 июн 2012, 16:14
Рекомендую заменить сразу фсе форсунки, вернее пьезопакеты в них, т.к. вылететь форсунка может в любой момент. Шлейф менять не надо, если там нет явного обрыва. ОД шлейф меняет "паровозом" при замене форсунки, так написано в TPI.
Lisar
Сообщение bora » 03 июн 2012, 16:09
Lisar писал(а):Рекомендую заменить сразу фсе форсунки, вернее пьезопакеты в них, т.к. вылететь форсунка может в любой момент. Шлейф менять не надо, если там нет явного обрыва. ОД шлейф меняет "паровозом" при замене форсунки, так написано в TPI.
Насколько знаю, то эти форсунки что у меня не восстанавливаются. И мастера говорили, что она не имеет никаких ремкомплектов
bora
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 16:17
Пьезо форсунки барахло полное,восстановленные можно купить(есть тема), шлейф менять не обязательно.
