провалы при обгоне
провалы при обгоне
Сообщение евген970 » 03 июн 2012, 19:27
[url][/url]Доброго всем вечера!подскажите решение моей проблемы.Машинка B6 TSI 2009 г.в., живу в ЯНАО.
В прошлом году в отпуске(было очень жарко), придавил на газ до кик-дауна на обгоне, машина задергалась, будто не хватает топлива, пару раз повторил процедуру, в итоге, мой пассик встал средь дороги.КАРАУЛ.Подозрение на грязь в топливном фильтре, поэтому разъединил топливопровод и дунул компрессором в сторону бака, затем форсунок.Помогло, поехал дальше,несколько раз пробовал придавить кик-даун,-нормально.Но за время отпуска ситуация повторялась дважды, реанимировал по первому примеру, думал приеду домой, поменяю насос-фильтр(что в баке). Ждал повторения ситуации, но весь год откатал нормально, лишь только через год(при сильной жаре)при обгоне машина опять задергалась.Кто сталкивался?Или может уже обсуждали такую проблему, подскажите.
VW PASSAT B6 2009 г.в., 1,8 TSI BZB, AKПП.
евген970
Re: провалы при обгоне
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 19:29
Во первых! Кик дауна на пассате НЕТ!!!
Во вторых: мотор -коробка.
Сообщение Pool » 03 июн 2012, 20:16
Яуген писал(а):Во первых! Кик дауна на пассате НЕТ!!!
Офигенное заявление.
При коробке АКПП оно (кик даун) есть ;) .
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 20:22
Это не заявление, а Факт.
Расскажи пожалуйста что есть Кик Даун?
Сообщение Stas63 » 03 июн 2012, 20:28
Яуген писал(а):Это не заявление, а Факт.
Выдержка: "...При этом следует нажимать на педаль акселератора не столь уж энергично, чтобы без необходимости не перейти порог давления на педаль акселератора, за которым происходит принудительное упреждающее включение более низкой передачи, предусмотренное в системе управления коробкой передач – кик-даун"
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 20:46
Кик даун -прыжок, ставиться в основном на Япах, увеличение на 1,000 оборотов двигла с сохранением скорости коробаса.
На Пассатах только спорт, Раскрутка тахометра на всю.
Сообщение Stas63 » 03 июн 2012, 20:51
Яуген писал(а):Кик даун -прыжок, ставиться в основном на Япах, увеличение на 1,000 оборотов двигла с сохранением скорости коробаса.
У меня, едя на 6передаче, при нажатии педали в пол коробас прыгает на 3-4...думаю это всё КИК
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 20:54
Это типтрон!
Сообщение Stas63 » 03 июн 2012, 21:04
А я думал Типтрон, это то что можно в ручном режиме переключать скорости на АКПП :? Ждём ещё кого-нибудь со своим мнением и фактами :D
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 21:15
Суть Автомата вытягивать машину, то есть понижать передачи! На светофоре она же и без ручного на первой трогается ;)
Сообщение Stas63 » 03 июн 2012, 21:21
А вот это тогда про что? :
В режиме кик-даун при положении селектора в позиции D или при включенном ручном управлении «Tiptronic» обеспечивается максимально возможное ускорение.
При полном нажатии педали газа автоматическая коробка передач переключается в зависимости от скорости движения и частоты вращения коленчатого вала на возможно низшую передачу для обеспечения максимально возможного ускорения автомобиля.
В режиме кик-даун последующее включение на соседнюю высшую передачу происходит лишь тогда, когда была достигнута максимально допустимая частота вращения двигателя.
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение евген970 » 03 июн 2012, 21:33
Коробка АКПП. Не буду спорить, может действительно у нас нет кик-дауна,но вопрос у меня в другом, почему пассик начал дергаться при резком обгоне?Говорили, что залил в отпуске бенз ЭКТО, он поднимает шнягу в баке и начинаются проблемы, но сегодня не лил ничего такого.В чем все же проблема?
евген970
Сообщение Яуген » 03 июн 2012, 21:35
Двигатель то какой???
Сообщение JoeDoe » 03 июн 2012, 21:56
евген970 писал(а):что залил в отпуске бенз ЭКТО, он поднимает шнягу в баке и начинаются проблемы
для справки добавка ЭКТО была разработана для военных дизельных подводных лодок для понижения дымности выхлопа и увиличения мощности...в настоящее время данные разработки пустили для народа - ученые тоже кушать хотят :)
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Сообщение евген970 » 03 июн 2012, 22:07
BZB
евген970
Сообщение Cyborg » 03 июн 2012, 22:41
евген970, а пробег какой? ошибки читал, фильтр хотя бы раз менял? тут на пробеге от 100к на ТНВД частенько жалуются
Cyborg
Сообщение евген970 » 03 июн 2012, 22:57
пробег 86т.км., ошибки не читал,-сейчас негде.Фильтр(в баке не менял), только промывал. Неужели никто с конкретной ситуацией не сталкивался?Может подвести в самый неподходящий момент.
евген970
Сообщение евген970 » 03 июн 2012, 23:03
Через сколько км меняется топливный фильтр? Почему целый год не возникало таких ситуаций, специально время от времени провоцировал ее?!
евген970
Сообщение Foxic_24 » 04 июн 2012, 08:22
Если на пассате нет кик-дауна то что за кнопка тогда под педалью газа?
Foxic_24
Сообщение евген970 » 05 июн 2012, 21:45
я так понял, никто с такой проблемой не сталкивался :? ,или вам просто не до меня!? :mrgreen:
евген970
Сообщение Антоха » 05 июн 2012, 22:30
евген970
да их кик даун интнресует!!!сгоняй на вг сервис там всё решат!
Антоха
Сообщение Антоха » 05 июн 2012, 22:32
Stas63
Foxic_24
как дети малые у вас совет просят а не кик даун обсудить! :D :D :D :D :D :D
Антоха
Сообщение Stas63 » 05 июн 2012, 22:42
Антоха 2 писал(а):Яуген
Stas63
Foxic_24
Ответа по теме не знаем, но за-то тема АПается, кто в курсе, тот поможет ;)
ДилерAPRв Самаре
Stas63
Сообщение Антоха » 05 июн 2012, 22:44
Stas63
Foxic_24
тоже верно!!!так бы сказали парню а то он расстроился походу!!и думает о нас теперь не пойми что :D :D
Антоха
Сообщение yaguar » 06 июн 2012, 07:53
Привет. У меня у друга была такая проблема все дело оказалось в проводах на свечи и катушках зажигания. Кто знает их можно как то проверить ????
yaguar
