Лишнее масло в двигателе.Чем это грозит?
Сообщение Denis.Ustinov » 05 июн 2012, 05:41
Здраствуйте! С не давних пор являюсь владельцем VW Passat B6 TDI.Первую неделю,полторы был всем доволен.Но потом записался к официалам на ТО (замену масла фильтров...).После них то у меня и начались проблемы...На второй день после ихнего "сервиса" авто начал тупить.Сначало после того как заглушил и через мин 10 завёл перестала поднимать обороты выше 3000.На следующий день вылезла ошибка неполадки двигателя.По началу думал что ДТ хреновое залил.Потом после изучения характеристик понял что они мне перелили масло в двигатель(на литр больше).Поехал к ним.Лишнее убрали но ошибка осталась.Сказали что проблема в ПО.Записался на обновление.Вчера приехал они опять же сказали что с ПО всё нормально и в обновлении не нуждается.Назвали другую причину лишнее давление в турбине...Я им уже верить перестал может вы чего подскажете?
Последний раз редактировалось Denis.Ustinov 06 июн 2012, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Denis.Ustinov
Re: Помогите разобраться!
Сообщение slavik049 » 05 июн 2012, 05:55
Привет!При диагностике какая ошибка была!ее номер нужен то что они сказали нужно проверить.И если передув турбы был то на приборке спираль мигала бы :(
Сообщение Denis.Ustinov » 05 июн 2012, 14:17
Машина сейчас на сервисе.Как позвонят напишу.Так а может что то случится из за лишнего масла в двигателе?
Denis.Ustinov
Сообщение vvdim » 05 июн 2012, 14:22
Denis.Ustinov
Для начала Вам сюда viewtopic.php?f=28&t=6810&p=123959&hilit
Re: Лишнее масло в двигателе.Чем это грозит?
Сообщение Denis.Ustinov » 06 июн 2012, 09:51
Понял.Ну так кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Denis.Ustinov
Сообщение Denis.Ustinov » 07 июн 2012, 07:13
Сказали что не исправен датчик давления наддува G31...
Denis.Ustinov
Сообщение Denis.Ustinov » 08 июн 2012, 15:53
Датчик заменили.Всё в пустую.Говорят дело в проводке. Код ошибки PO236 -Сигнал с датчика турбины «А» выходит из допустимого диапазона.
Denis.Ustinov
Сообщение Denis.Ustinov » 08 июн 2012, 16:03
что значит датчик А?:\
Denis.Ustinov
Сообщение Яуген » 08 июн 2012, 16:11
Вали на Хрен с этого сервиса.
Сообщение Denis.Ustinov » 08 июн 2012, 16:55
Яуген писал(а):Вали на Хрен с этого сервиса.
С того свалил...Уже на другом)))
Denis.Ustinov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
