При нажатии педали газа на секунду пропадает тяга
Сообщение Shkuterman » 05 июн 2012, 21:13
Короче вот, авто пассат б6 2006 г.в. 2.0 TDI двигатель BMP, АКПП сажевый фильтр удален-стоит обманка, недавно заменил турбину, поставил Garett, после замены турбины появились следующие симптомы: при езде, а чаще при разгоне бывает пропадает тяга, как будто прекращается подача топлива-отпускаю педаль газа, и примерно спустя секунду -две опять нажимаю на педаль акселератора-машина тянет и едет как ни в чем не бывало. После проверки никаких ошибок обнаружено не было. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Shkuterman 06 июн 2012, 08:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Shkuterman
Re: Непонятная Беда
Сообщение Vlasov063 » 05 июн 2012, 21:16
опресовку не помешало бы сделать
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Непонятная Беда
Сообщение Shkuterman » 05 июн 2012, 21:36
опресовку чего?
Shkuterman
Re: Непонятная Беда
Сообщение slavik049 » 05 июн 2012, 21:42
Shkuterman писал(а):опресовку чего?
патрубки которые идут от турбы к дросселю!возможно идет подсос воздуха..
Re: Непонятная Беда
Сообщение Яуген » 06 июн 2012, 06:25
Да, непонятная беда :? :D
Re: Непонятная Беда
Сообщение Vlasov063 » 06 июн 2012, 08:01
Автор -назови тему корректно
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: При нажатии педали газа на секунду пропадает тяга
Сообщение roman466 » 07 июн 2012, 22:26
У меня такая же фишка, бывает ездиш пару недель, всё вроде нормально, но бывают моменты что мотор при разгоне плохо тянет, зброс газа, на секунду, затем нажимаю газ, тяга появляется, ещё заметил иногда запах гари в салоне :evil: (vw passat B6 2.0 TDI 140PS)
roman466
Сообщение Shkuterman » 03 июл 2012, 15:16
Проблема решена.......хороший стук вылез наружу........видимо дырочка была во впускном патрубке на турбину.........потом вообще лопнул и авто перестало ехать.........поменял все в поряде.....
Shkuterman
Сообщение roman466 » 06 июл 2012, 09:22
Добрый день! проблема вот в чём: завожу сегодня свой пассат 2.0 TDI BMP мотор, вдруг замигала спираль и мотор заглох и компютер показал мотор штёрунг, завёл мотор с четвёртого раза, такое было уже пару раз, ошибок на дисплее приборов не высвечивает, пожет кто сталкивался сэтим? :cry:
roman466
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
