Горит чек и идет запах
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 08:31
День добрый. Купил машину и еще пока не знаю ,что там внутри. Беда в том,что загорелся чек. По началу даже не растроился,мол само пропадет. Но проехал на машине 800 км и чек не пропал!!! Отжигал на высоких оборотах не помогло. Заехал на заправку,заправился,тоже ноль эмоций. Скинул клему на минуты три, чек остался гореть. Еще идет иногда в салон запах грязных насков :cry: ,вот думаю,может это как-то связано?
korolishin
Re: Горит чек и идет запах
Сообщение Яуген » 06 июн 2012, 08:34
запах, вода в салоне, читай здесь viewtopic.php?f=48&t=6705#p121759
по чеку надо компом смотреть.
Сообщение PAMA » 06 июн 2012, 08:36
korolishin писал(а):Купил машину и еще пока не знаю ,что там внутри.
загляни внутрь обязательно, может у тебя электромобиль!
Сообщение Яуген » 06 июн 2012, 08:40
С кучей грязных носков :D :D :D ,она ездит от запаха, как на метане :D :D :D
Сообщение vvdim » 06 июн 2012, 08:45
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 09:00
:lol: С орехами вообще прикол))) Машина не электромобиль. В салоне воды нет,все сухо и чисто...наверное все таки фильтр...его самому снять можно?
korolishin
Сообщение PAMA » 06 июн 2012, 09:08
korolishin
ты заместо того чтобы смеятся лучше бы подумал почему остальные смеются :)
Сообщение PAMA » 06 июн 2012, 09:10
korolishin
или думашь что сегодня тут собрались чемпионы битвы экстрасенсов и знают что у тебя за движок под капотом и какой солярой ты его заряжаешь?
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 09:13
VIN: WVWJK73C98E239574
Марка: VOLKSWAGEN
Модель: PASSAT SALOON
Дата выпуска: 30.04.2008
Тип двигателя: CCTA
Объем (куб.см.): 1984
Мощность (л.с.): 200
korolishin
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 11:20
Поменял фильтр, а запах остался. Вот теперь мне точно не смешно!
korolishin
Сообщение vvdim » 06 июн 2012, 11:25
учитывая что машина америкосовская, а у них к авто отношение наплевательское - в машине может быть все что угодно: и тухлые носки, и остатки пицы и тд. заедь на мойку, разбери салон, сними сидушки, все отмой.
Сообщение slavik049 » 06 июн 2012, 11:31
:( А диагностику сделал?Номер ошибки запиши и сюда!
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 11:38
Диагностику пока не делал. А вот по поводу запаха...запах идет не из салона,а из заслонок...вот и думаю,может в трубках каких че нить .
А так,машину намыли очень хорошо,двигатель чистый,никаких лишних деталей и подозрительных предметов нет!
korolishin
Сообщение vvdim » 06 июн 2012, 11:42
korolishin
ну тогда промой систему кондиционирования. нетрудная процедура и недорогостоящая
Сообщение slavik049 » 06 июн 2012, 11:45
может помочь..на любой нормальной мойке тебе все почистят :) я сам делал только на б5 ом ,результат понравился.
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 11:58
Внутри самих агригатов ничего мыть не нужно?
korolishin
Сообщение slavik049 » 06 июн 2012, 12:01
korolishin писал(а):Внутри самих агригатов ничего мыть не нужно?
Заеди к ним они тебе расскажут подробно как и где будут мыть..
Сообщение vvdim » 06 июн 2012, 12:29
вот учебно-методическое пособие с картинками viewtopic.php?f=7&t=3711
Сообщение korolishin » 06 июн 2012, 12:40
Вот это большое спасибо!!!Буду вечером химичить)))
korolishin
Сообщение korolishin » 07 июн 2012, 08:51
Пишу отчет по прочистке климата. Все сделал как по картинкам. Вытащил фильтр, отсоединил шланг и вставил трубку от балона. Засунул ее давольно далеко см на 30, давалось это правда не без усилий. Нажал на балон и держал до его полного опустошения.Поставил бутылку под трубку,чтоб стекала жидкость. Ушел курить на 20 минут. Пришел...бутылка пустая... :?: Ну, думаю, наверное там было все совсем плохо,вот и растворилась жидкость. Поставил фильтр на место, все закрутил. Пошли капельки в районе низа бордачка, открываю,а там......полный бордачек пены!!! :cry:
В общем, перед тем как делать эту процедуру,нужно закрывать так называемый холодильник...печалька конечно,но запах вроде пропал
korolishin
Сообщение korolishin » 08 июн 2012, 10:46
Запах появился снова...может кто подскажет что делать? Что у меня не вышло. Научите,а?!
korolishin
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 10:50
korolishin писал(а):Пишу отчет по прочистке климата. Все сделал как по картинкам. Вытащил фильтр, отсоединил шланг и вставил трубку от балона. Засунул ее давольно далеко см на 30, давалось это правда не без усилий. Нажал на балон и держал до его полного опустошения.Поставил бутылку под трубку,чтоб стекала жидкость. Ушел курить на 20 минут. Пришел...бутылка пустая... :?: Ну, думаю, наверное там было все совсем плохо,вот и растворилась жидкость. Поставил фильтр на место, все закрутил. Пошли капельки в районе низа бордачка, открываю,а там......полный бордачек пены!!! :cry:
Не увидел в отчете пункта: "Минут 20-25 климат работал в режиме рециркуляции, включал сразу все режимы, на стекло в ноги в лицо, поочередно, в конце все вместе"
Сообщение korolishin » 08 июн 2012, 10:59
Забыл :roll: Включал. Но дело даже не в этом. Может косяк в том,что пена в бордачке вся оказалась?
korolishin
Сообщение Stas63 » 08 июн 2012, 11:02
korolishin писал(а):Забыл :roll: Включал. Но дело даже не в этом. Может косяк в том,что пена в бордачке вся оказалась?
Ну бордачок это не предел :lol: viewtopic.php?f=51&t=8734
Но весьма вероятно, что чистка прошла не на 100%...думаю просто нужно повторить, закрыв сопло бордачка и подлокотника(на всякий случай).
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 11:12
Может пена неудачная попалась? Короче хз из-за чего запах. Я тебе сказал свои предположения, мыслей больше нет
