Не заводится ВКР после замены форсунки
Сообщение bora » 08 июн 2012, 20:46
Не заводится ВКР после замены форсунки. Поменняли форсу и пи....ц.
Выдает код ошибки 005399 и 008518. Целый день парились и них....
Может что-то подскажете. Заранее благодарю
VW Passat b6, 2007, 2,0TDI(BKP), 4motion, 6 ступенева механіка
bora
Re: Не заводится ВКР после замены форсунки
Сообщение pashustic » 08 июн 2012, 21:16
bora писал(а):Выдает код ошибки 005399 и 008518
Я че то даже кодов ошибок таких не нашел, т.е расшифровок! :?
Сообщение bora » 08 июн 2012, 21:23
Это ошибки цепи електропитания форсунок и какого-то рэле.Я читал на другом форуме, это ошибка скорее всего по закороченой форсунке!!!!!!! Бл но до этого такой ошибки не било, была конкретная ошибка по форсунке 3-го цилиндра. И только когда форсу поставили, она появилась. Неужели они убили мою новую форсунку?
bora
Сообщение pashustic » 08 июн 2012, 21:34
bora
а если отбросить цепь поврежденной форсунки и пробовать завести!??
Сообщение bora » 08 июн 2012, 21:41
pashustic писал(а):bora
Вот это Я им и говорю!!!!!!!! А они в ответ а как будем заводить без клапанной крышки. Но оно там и без заводки показывает ошибки. достаточно Я думаю поочередно снять штэкеры с каждой форсунки и читать диагностикой. я уже думаю, может у меня сразу 2 форсунки ушли......И еще говорят может блок управления мог умереть, но мастера говорят что ничего б из него прочитали :?
bora
Сообщение turbomotors » 12 июн 2012, 10:22
Коммутация на форсунки (высоковольтная) и опрос Э.Б.У. немного разные вещи .. Действительно Э.Б.У. долго не выдерживает если форсунки садятся на К.З. одна за одной , обычно на третьей умирает .. Это известная вещь , но для начала ,конечно ,нужно снять разъем на форсунке по которой ошибка ...
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение bora » 12 июн 2012, 21:02
turbomotors писал(а):Коммутация на форсунки (высоковольтная) и опрос Э.Б.У. немного разные вещи .. Действительно Э.Б.У. долго не выдерживает если форсунки садятся на К.З. одна за одной , обычно на третьей умирает .. Это известная вещь , но для начала ,конечно ,нужно снять разъем на форсунке по которой ошибка ...
На третєй умирает??? Спасибо за поддержку!!!!! Как раз вторая умерла. Но Я заказал еще 2 сразу, хочу нах поменять все
bora
Сообщение turbomotors » 13 июн 2012, 10:13
Давайте так ..Что-бы не выглядело пиаром ,зайдите в пассат -клуб ,подраздел б6 и почитайте весьма занимательную тема "Шнурок ,спиралька -кирдык баллайка" :D .. Не просто ой как не просто с этими моторами... :evil:
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение bora » 13 июн 2012, 21:49
turbomotors писал(а):Давайте так ..Что-бы не выглядело пиаром ,зайдите в пассат -клуб ,подраздел б6 и почитайте весьма занимательную тема "Шнурок ,спиралька -кирдык баллайка" :D .. Не просто ой как не просто с этими моторами... :evil:
Я заказал на замену все форсунки. и все заказал SX с буквами в конце. Последняя модификация. Говорят вечная. Цена форсы 280 эвро, но все старые нужно отдать
bora
