Вэбасто
Вэбасто
Сообщение Andrei75 » 12 июн 2012, 18:54
Хочу установить Вэбасто, подскажите где это лучше сделать в Москве? Заранее благодарен.
Andrei75
Re: Вэбасто
Сообщение PAMA » 12 июн 2012, 21:37
Andrei75
у диллеров Вебасты! :)
Re: Вэбасто
Сообщение boomeer » 12 июн 2012, 21:44
А сколько это будет стоить примерно?
boomeer
Re: Вэбасто
Сообщение PAMA » 12 июн 2012, 21:46
до проще завтра с ними созвониться и все узнать
Re: Вэбасто
Сообщение Антоха » 13 июн 2012, 01:05
а что это такое?
Антоха
Re: Вэбасто
Сообщение boomeer » 13 июн 2012, 08:36
Человек может не знает,что такое Вебасто)
boomeer
Re: Вэбасто
Сообщение PAMA » 13 июн 2012, 12:42
boomeer писал(а):Человек может не знает,что такое Вебасто)
там есть ответ и на этот вопрос тоже)
и на твой найти можно, и на вопрос ТС
Re: Вэбасто
Сообщение Антоха » 13 июн 2012, 14:13
не ругайся почитал я что это!!бред какой то ненужный абсолютно!!
Антоха
Re: Вэбасто
Сообщение PAMA » 13 июн 2012, 14:54
Антоха 2 писал(а):PAMA
на дизеле очень даже нужный!
и на бензиновых тоже если в холодном климате использовать
Re: Вэбасто
Сообщение Антоха » 13 июн 2012, 23:24
Спорить не буду с тобой может и нужен!У меня то тси
Антоха
Re: Вэбасто
Сообщение Егор Кучин » 14 ноя 2012, 16:27
B6 2.0 тд 140
Есть вебасто проверили на компе отзыв без ошибок
Брелком нажимаю не але, горит красная лампочка как запустить?
Егор Кучин
Re: Вэбасто
Сообщение Mihastov » 14 ноя 2012, 17:01
Антоха писал(а):PAMA
Когда зимой после завершения календаря МАЙЯ похолодает :) вот тогда и вебаста резко понадобится ! :)
А вообще если не пробовал , то тебе не понять .
Садится зимой в тёпленькую машинку , завестись с пол оборота и тут же дернуть всех со светофора - это ну очень приятно ! ;)
Mihastov
Re: Вэбасто
Сообщение Mihastov » 14 ноя 2012, 17:04
Егор Кучин писал(а):B6 2.0 тд 140
А по таймеру , или с кнопки на климе запускать пробовал ?
Mihastov
Re: Вэбасто
Сообщение Егор Кучин » 15 ноя 2012, 09:49
Пред пусковой обогреватель работает по Таймеру запускал
А с брелка не получается может нужно провести определенную манипуляцию подскажите?
Егор Кучин
Re: Вэбасто
Сообщение vvdim » 15 ноя 2012, 09:58
Егор Кучин
Ну если само вебасто работает, значит что-то с блоком радиоуправления. Конечно хорошо бы посмотреть шнурком ошибку, но если его нет надо осмотреть этот блок. он находится в багажнике справа под обшивкой. Отсоедините фишки и посмотрите целостность контактов. Лично у меня они просто сгнили... еще вроде можно попробовать заново "подружить" брелок и радиоблок. для этого опять же нужно отсоединить фишку, подсоединить и одновременно нажать на кнопку на брелоке и удержать некоторое время. как-то так
Re: Вэбасто
Сообщение Егор Кучин » 16 ноя 2012, 13:34
Спасибо пошел пробывать
Егор Кучин
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 16:55
Пишу в данной теме, дабы не плодить множество... У меня тоже проблема, с брелка не запускается вебасто, а из салона с кнопки по центру климата с низу (три ветреные стрелочки) работает как часы, как быть, кто ни будь проблему эту решил и каким способом или ехать к компу? :?: :cry:
Passat B6 variant 2.0TDI individual 170 сил.
Splini
Re: Вэбасто
Сообщение valent77 » 08 фев 2013, 17:40
батарейка, в правом заднем крыле блок отвечающий за пульт.
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 18:11
В пульте батарейка норм, а что с блоком в крыле то делать , клемы снял, все в норме... Только что еще раз смотрел два блока , один сверху, другой с низу, ни ржавчинки, всё сухо и красиво)))
Последний раз редактировалось Splini 08 фев 2013, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Splini
Re: Вэбасто
Сообщение valent77 » 08 фев 2013, 18:22
Есть алгоритм, как связать блок с брелком, я не знаю, но надо снимать клемму с блока одевать и на пульт жать.
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 18:32
ДА во вторник на ТО поеду, тогда и проверим на компе что да как, может что выйдет... отпишу потом.
Splini
Re: Вэбасто
Сообщение vvdim » 09 фев 2013, 10:08
valent77 писал(а):Есть алгоритм, как связать блок с брелком, я не знаю, но надо снимать клемму с блока одевать и на пульт жать.
все правильно. отключить блок (отсоединить контакты), потом влючить его одновременно зажимая кнопку на брелоке.
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 09 фев 2013, 10:18
Всё понял, буду эксперементировать :? отчёт выложу.
Splini
Re: Вэбасто
Сообщение Splini » 14 мар 2013, 14:24
Продолжение..
Новая история, недавно был на даче, там морозы влупили, три дня машину не трогал без надобности, на третий день запускаю из салона с климы ВЭбасто, запускается, только котел начинает гореть и всё путем, глохнет, так раз пять, пока не встала в аварийный режим и не даёт запуститься... НА встрече в среду с Василием адаптировали ее заново, все заработало, но... глохнет так же, разжигает котел и глохнет, подскажите в чём причина?
Мои предположения:
1.Забилась сеточка вокруг свечи?
2.Маловато топлива..хотя насос щелкает (качает)
Кто сталкивался? Подскажите что делать и куда лезть своими силами? :?: :!:
Splini
