anton-67 писал(а):Ты вопрос задал,и сам же на него ответил. В первую очередь менять цепь с натяжителем, ну и за одно толкатель.
Vlasov063 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=m4871cdj4h4
звук такой же как при сбросе газа?
Vlasov063 писал(а):если у кпп может и маховик двух массовый
Регулятор фаз?а что по нему ошибка есть?-заводится как?
по ссылке цепь с натяжителем
Vlasov063 писал(а):сначала на холодную потом постоянно-пружины слабнут
Vladimir82 писал(а):Аналогичная проблема - на холодную все ОК, как прогреется справа начинает стучать.
Звук причем как у конкретного дизеля.
Сам пока репу чешу чё делать.
А в ТНВД что сломаться может? Толкатель поизноситься а еще что. Если толкатель - то почему на холодную все пучком-то?
Просто темку читал, что человек вообще насос полностью поменял из-за этого.
RAMS1986 ты кстати давление масла не мерил у себя? Может недостаточное немного и его не хватает для нормальной работы натяжителя?
У меня все нормально с давлением, но стук есть.
Vlad_B6 писал(а):В этих движках тарахтит межвальная цепь... ещё стоит проверить толкатель ТНВД...
Пробег как раз подходящий...
У меня тарахтел как дизель (все остальное было ОК). Сломана была нижняя лапка натяжителя, ну и изношен толкатель. Менять однозначно.
Vlad_B6 писал(а):Цепь это. Тарахтеть там больше нечему.
