Трясет и бухтит
Трясет и бухтит
Сообщение Antero_vox » 30 июн 2012, 19:33
Добрый день! Приобрел B6 2.0 FSI, 150 л.с. Настораживает то, что двигатель потряхивает и работает по шуму точь-в-точь как дизельный. Свечи поменял, масло тоже у оф.дилера, сказали, что это нормально. Так это норма или почему? Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Antero_vox 30 июн 2012, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
Antero_vox
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Lix » 30 июн 2012, 19:41
Нормально. Технология же там дизельная вроде как... 2.0 ТФСИ тоже стрекочет — не парюсь совершенно.
Золотистый VW Passat 2.0TFSI с АКПП из США.
Lix
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Vlasov063 » 30 июн 2012, 20:37
Трясет и бухтит,ну и темку обозвали--Реально думал тема про синьку с трясущимися руками))
Скорректируйте название темы
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Antero_vox » 30 июн 2012, 20:51
Vlasov063 писал(а):Трясет и бухтит,ну и темку обозвали--Реально думал тема про синьку с трясущимися руками))
Долго думал, но кроме "бухтит" ничего не подходит))
Antero_vox
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Vlasov063 » 30 июн 2012, 20:59
глянь в поиске тем море,если б написал дизелит 2,0 ФСИ- устал бы читать)))
viewtopic.php?f=3&t=6197&p=173107&hilit=%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C+2%2C0#p173107
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85
Штудируй ;)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Antero_vox » 30 июн 2012, 21:07
Vlasov063 писал(а):глянь в поиске тем море,если б написал дизелит 2,0 ФСИ- устал бы читать)))
Штудируй ;)
Написал, выдало (кроме этой) еще 2 темы((( а мой "дизелит" и на прогретой, и по всякому...
Antero_vox
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Vlasov063 » 30 июн 2012, 21:13
все относительно,должен быть звук насоса как на тнвд и стрекотать форсунки,это его норм работа,если конечно не цепь распредвалов с тяжителем отработали свое
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Antero_vox » 30 июн 2012, 21:21
Vlasov063 писал(а):все относительно,должен быть звук насоса как на тнвд и стрекотать форсунки,это его норм работа,если конечно не цепь распредвалов с тяжителем отработали свое
Пробег 101000, наверное вы правы насчет цепи и натяжителей. Только почему официалы промолчали? Хотя... наверное, такие официалы :(
Antero_vox
Re: Трясет и бухтит
Сообщение anton-67 » 30 июн 2012, 21:24
Если и на холодной дизелит - то менять цепь с натяжителем и попутно толкатель. Какой пробег ?
anton-67
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Vlasov063 » 30 июн 2012, 21:31
101тыс- рановато,но я так понимаю в пробеге ты не уверен!?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Antero_vox » 30 июн 2012, 21:36
Vlasov063 писал(а):101тыс- рановато,но я так понимаю в пробеге ты не уверен!?
Если верить штампам в сервисной книжке- пробег родной.
Antero_vox
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Vlasov063 » 30 июн 2012, 21:42
Все кто менял у нас,были авто после гарантии с пробегом 150 000- далее :)
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Geka08 » 18 авг 2012, 11:09
Не совсем согласен,до ремонта машина работала спокойно,а теперь причем наблюдается только с утра при первом заводе "Бу-Бу-Бу" и трясет(чувствительно трясет!!!)- а через определенное время пропадает (при чем если в движении,сопровождается резким толчком-ускорением)
Geka08
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Geka08 » 18 авг 2012, 11:13
Geka08
Re: Трясет и бухтит
Сообщение Чиф95 » 18 авг 2012, 11:45
Я тоже с первых дней владения авто замечал, что работа авто во время прогрева на повышенных оборотах сопровождается неравномерным выхлопом, потряхиваниями , хорошо ощущаемыми на водительском сиденьи, причем на тахометре эти перебои не отражаются, ошибок нет, расход нормальный. А с недавних пор заметил, что в это время слышны хлопки под капотом, как будто авто "чихает". Решил заменить свечи.
Снятые свечи оказались оригинальными, но как видно на фото, сильно закопченные и с увеличенным зазором. Вместо них поставил NGK BKR6E11. И машина стала работать при прогреве абсолютно ровно. Никакой тряски и хлопков. Но через пару недель снова стало потряхивать, но хлопков нет.
Чиф95
