Dabro писал(а):Недавно пригнали машину с двигателем 1.4 TSI(WVWZZZ3CZ9E093717) и спустя пару дней, после заправки, появился непонятный металичесский звук.
PAMA писал(а):Dabro
сходи на диагностику, тут искать бесполезно
скан ошибок выложи потом посоветуют
кроме звука больше ничего (ошибки и контрольные лампы) не беспокоит?
почему звук первичная проблема?
Dabro писал(а):Доброго времени суток всем!Недавно пригнали машину с двигателем 1.4 TSI(WVWZZZ3CZ9E093717) и спустя пару дней, после заправки, появился непонятный металичесский звук. При этом, при заводе(именно в момент когда заводится двигатель) загорается и гаснет к/л неисправности системы управления бензиновым двигателем, а так же постоянно горит к/л неполадки в системе выпуска отработавших газов. В чем заключается неисправность??? На диагностике пока что не был.Я пролистал много тем, но ничего подобного не нашел.Видео будет приложено, если кто нибудь объяснит как правильно его добавить (размер 7,5 мб). За раннее прошу прощения у администраторов если такая тема всё таки есть!
kuba 1976 писал(а): 1,4.....сочуствую(.
Хотя, немного покатавшись, решил что на первое время сойдет. Движочек то в общем то бодренький.
Dabro писал(а):kuba 1976 писал(а): 1,4.....сочуствую(.
Спасибо за сочувствие!Хотя, немного покатавшись, решил что на первое время сойдет. Движочек то в общем то бодренький.
А за подсказку огромное спасибо!!!
Только жаль, что диагностика будет не раньше, чем через неделю...
kuba 1976 писал(а):У него очень маленький ресурс из-за теплонагруженности. Особо не ремонто пригоден. Лучше купите авто с другим двиглом...если есть возможность конечно.
Яуген писал(а):Как вариант, сталкивались с Фронтерой турбовой, гремела как сволочь,оказалось оторвалась крыльчатка турбины и осталась в глушаке,при установке новой турбины её видать не нашли.
Dabro писал(а):Яуген писал(а):Как вариант, сталкивались с Фронтерой турбовой, гремела как сволочь,оказалось оторвалась крыльчатка турбины и осталась в глушаке,при установке новой турбины её видать не нашли.
Интересно то,что после прогрева двигателя звук пропадает!
Dabro писал(а):Всем доброй ночи. Кто нибудь объясните зависимость цепи ГРМ и ТНВД. За раннее благодарен.
