sergei535 писал(а):закидывает свечу первого цилиндра, троение двигателя!!!!! Схожу с ума, СПАСАЙТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!1
Vlasov063 писал(а):дайте авто в подпись,скорее 1,8 т?
ну если катушка были бы пропуски
sergei535 писал(а):1.6 bse, 2008 г.в., катушку заменил, тот же самый эффект! Ставлю новую свечу, минута, и свеча сырая!
sergei535 писал(а):Вообще ничего не пишет, говорит все нормально!
sergei535 писал(а):Ставлю новую свечу, минута, и свеча сырая!
sergei535 писал(а):Компрессия 12.5 во всех цилиндрах!
sergei535 писал(а):Свеча сырая!!!!!!!!!!!! Пипец!!!!!!!!!!!!!э
kuba 1976 писал(а):sergei535 писал(а):Свеча сырая!!!!!!!!!!!! Пипец!!!!!!!!!!!!!э
Свеча в масле или бензине всё-таки, да высоковольтные провода менял? Попробуй заменить высоковольтный провод. У тебя ведь катушка одна? Компрессия не причём.
sergei535 писал(а):Сегодня вечером ещё раз выкрутил свечу, уже не сырая, но чёрная, видимо дело было в колпачках!
sergei535 писал(а):Чувствуются перебои в работе двигателя на холостых оборотах!
Andrey. писал(а):Посоветуйте, что может быть? Вернулся в город с дальняка, проехал пару светофоров по городу, на третьем светофоре тронулся, перекинула АКПП на 2 передачу, потом на 3 и начались глюки: обороты падают, машина останавливается, но при этом не глохнет, т.е. холостой держит. Втыкаю паркинг и прогазовываю до 4 тыс. И так два раза. Перключил коробку в ручной режим и нормально доехал до дома. Вечером нормально завелась и нормально ездит уже четвертый день после этого. Поехал к ОД на диагностику. Диагноз - в четвертом цилиндре пропуски воспламенения, свеча убитая и компрессия 6,7. В остальных цилиндрах компрессия 12,3 - 12,0. Говорят надо вскрывать и тогда будет видно, что надо делать - начиная от замены колец и маслосъемных колпачков с прокладками и вкладышами и до.... (даже писать не хочу). Сомнения собственно в том, что тяга (по крайней мере я не заметил) не изменилась, расход на холостом 0,8 - 1,2 (с климатом). Расход по городу до 10, по трассе 7,5-8 л. Двигатель не троит.
