Глюки с маслом и проблема с тягой
Сообщение edison80 » 04 июл 2012, 00:31
Всем доброго времени суток. Помогите советом при следующих двух неполадках, постараюсь объяснить точнее. 1. Непонятно что происходит с маслом, через каждые 100-120 км загорается на борткомпе лампа - уровень масла, хотя масло на норм. уровне, и не гаснет пока - на холодном двигателе не откроешь крышку где заливается масло, закрываешь крышку, заводишь, лампа гаснет и потом опять на 100-120км. 2. Именно на холодном двигателе нету тяги пока не проедешь метров 500-600 или пару минут - летом, зимой надо было больше. Диагностика ошибок не показывает.
VW Passat 2.0, 140PS, BKP, Дизель, 2005 год, Webasto, Камера заднего вида,DVD спереди, подголовники с мониторами
Изображение Изображение
edison80
Re: Глюки с маслом и проблема с тягой
Сообщение Andrei72rus » 05 июл 2012, 04:07
по первой проблеме:
надо снимать поддон и чистить маслоприемник! и делать это как можно быстрее!
потому, что вся муть осаждается и пока не начнешь движение с давлением все ок, а потом сетка снова забиваеться..
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение edison80 » 05 июл 2012, 09:57
Andrei72rus писал(а):по первой проблеме:
Спасибо, а перед заменой масла промывка движка поможет? да эта проблема началась перед заменой головы (уже почти два года прошло), так как ОЖ попадала в двигатель
edison80
Сообщение Andrei72rus » 05 июл 2012, 14:30
нет, надо снимать и чистить
Andrei72rus
Сообщение edison80 » 05 июл 2012, 17:14
а почему тогда лампа тухнет после того как я открою крышку заливки масла на пару секунд, на не заведеном двигателе?
edison80
Сообщение Lix » 05 июл 2012, 17:16
Возможно, меняется давление и грязь отваливается от сетки...
Золотистый VW Passat 2.0TFSI с АКПП из США.
Lix
Сообщение Andrei72rus » 05 июл 2012, 19:47
+1
Andrei72rus
Сообщение PAMA » 05 июл 2012, 20:00
грязь на сетке влияет на давление масла (красная масленка)
а если загорается уровень (желтая масленка) то это другое
чтобы лампа на время погасла надо заглушить и просто капотом щелкнуть крышку горловины даже не обязательно открывать
просто у меня пару раз перед ТО еще на новой машине было падение уровня - знаю точно что лампа так погаснет
с чем связано у автора предположить пока не могу
